    Votre avis pour diverses piéces 19 Déc 2011 17:05 #149767
    • AdChildren
    Aucun ID APP eBay et/ou Cert ID n'est défini dans la configuration de KunenaAucun ID APP eBay et/ou Cert ID n'est défini dans la configuration de KunenaAucun ID APP eBay et/ou Cert ID n'est défini dans la configuration de KunenaAucun ID APP eBay et/ou Cert ID n'est défini dans la configuration de KunenaBonjour à tous,
    Pour ceux qui n'auraient pas vu mon topic sur l'ancien forum, je suis actuellement en train de restaurer complétement ma probe V6 de 94.
    La boite est refaite l'embrayage changé, tout le train avant a été refait ce week end. J'attaque maintenant le bloc moteur !
    J'ai prévu de changer tous les joints ( culasse, cache culbuteur, etc... ) car j'ai de grosse fuites d'huile. Changer la distribution et la pompe à eau ( tant que le moteur est sorti... ).
    Enfin j'ai egalement de grosses fuites de liquide de direction assitée, comme tout le coffre moteur est vide j'ai pu accéder à la crémaillère de direction et faire des tests. J'ai remonter la pompe de direction et tous les tuyaux, j'ai ensuite fait tourner la pompe avec une perceuse pour voir d'eventuelles fuites mais non rien du tout je pense donc que ça doit être la crémaillière qui fuit. Qu'en pensez vous ?
    Je vais donc acheter les piéces manquantes sur ebay motors, ma question est : Ces piéces sont elles compatibles ( notre moteur de probe c'est bien le KL-DE ? des fois il marque juste KL donc je sais pas trop...) et éventuellement avais vous mieux à proposer ? en prix ou en qualité ?
    voici les liens ebay :
    Crémaillière :
    [url:2h1rnyer][/url]
    Distri + pompe :
    ou
    Kit de joints :
    Le kit de joint vous semble t'il complet ou va t'il m'en manquer ?
    Merci d'avance, :super:
    Ad.
    Re: Votre avis pour diverses piéces 21 Déc 2011 09:37 #149832
    • AdChildren
    Un ptit up :up: j'aimerais bien commander ces piéces pour mes vacances de fin d'année donc si au moins l'un d'entre vous pouvait me confirmer que je achète pas des pièces non adaptées ça serait cool :thup:
    Merci d'avance
    Ad.
    Re: Votre avis pour diverses piéces 21 Déc 2011 16:38 #149850
    pour la crémaillière c'est ok
    pour la distri et PAE c'est ok
    pour le kit de joint c'est ok reste à voir si tu veux démonter tout ton moteur sans quoi il y a celui là en moins cher mais un peu mois garnis ;)
    ... es&vxp=mtr
    Re: Votre avis pour diverses piéces 21 Déc 2011 16:46 #149854
    • AdChildren
    Ok super je vais tout commander alors !! Je vais prendre le kit de joint le plus complet car je vais effectivement démonter tout le moteur ! :pinch:
    Comme j'ai de grosse fuite d'huile et que je ne sais pas d'où ça vient je vais tout refaire ! En espérant que ça ne sois pas trop trop dur.... :x
    Merci à toi !
    Ad.
    Re: Votre avis pour diverses piéces 22 Déc 2011 11:41 #149882
    • AdChildren
    Salut Sagittaire,
    Juste une petite question, dans son annonce j'avais pas fait gaffe le vendeur marque :
    Remark: This listing for the early version KL/K8 water pump with flat pulley hub & 16mm diameter pulley pilot. If you have the late version water pump with stepped pulley hub & 32mm diameter pulley pilot this kit will not fit for your car please check for other listings in our store.
    En gros y a un nouveau et un ancien modèle de pompe, comment je peut être sur de mon modèle ? Parce que mon bloc moteur est pas encore démonté....
    Pour rappel la mienne est de 94... Tu avais peut etre déjà fais attention à ce détail mais je préfère prévenir que guérir :D
    Merci !
    Ad.
    Re: Votre avis pour diverses piéces 22 Déc 2011 14:37 #149891
    il y a 2 types de pompe à eau, la 16mm et la 32mm
    le 16mm est pour les modèles 93 et début 94 et le 32mm est de 94 à 97
    Le mieux est de regarder sur ton moteur (c'est accessible) en visibilité ;)
    voilà la photo pour la 16mm
    et voilà pour la 32mm
    Re: Votre avis pour diverses piéces 22 Déc 2011 21:35 #149912
    • AdChildren
    Ok ben comme la mienne c'est 94 je préfère vérifier !
    Je vais regarder ça merci sagittaire !
    Ad.
    Re: Votre avis pour diverses piéces 23 Déc 2011 17:49 #149961
    • AdChildren
    Ben j'ai bien fais de vérifier ! J'ai une poulie de 32 mm !! :D
    Je vais pouvoir commander tout ça ! :p
    Merci à vous !
    Ad.
    Nous avons 243 invités et aucun membre en ligne
