    Vitesses ne passe plus !!!!!!! 18 Déc 2011 13:52 #149736
    • Didier
    Bonjour à tous !!!
    Bon gros blème sur mon V6 !!! les vitesses ne passe plus !!! moteur démarré , j'appuis sur la pédale d'embrayage impossible de passer les vitesses, quand la pédale est enfoncée bruit de ferraille !!! si je démarre vitesse enclenchée et pédale enfoncée la voiture roule !!!
    J'ai besoin de votre aide !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Re: Vitesses ne passe plus !!!!!!! 18 Déc 2011 19:23 #149740
    Salut Didier,
    Pas cool, surtout bruit de ferraille... Regardes ta fourchette d'embrayage, si elle se balade c'est pas bon, mécanisme d'embrayage cassé!
    Tu peux aussi enlever le cache en caoutchouc noir autour de la fourchette voir si t'as pas de la limaille...
    J'espère pour toi que ce n'est pas sa mais d'après ce que tu décris sa sent pas très bon...
    Moi aussi je suis dans la même merde que toi en ce moment, problème de boîte, j'en serais plus demain.
    Tiens nous au courant.
    Re: Vitesses ne passe plus !!!!!!! 18 Déc 2011 21:30 #149747
    toute facon comme on en a parler cette aprem, debut janvier on la rentre au hangar et on lui refait une santé, la remettre 99% d'origine, et la remettre en vente. :)
    on va pas laisser notre mascotte national rouler en ax 1.5d :lol: :lol: bon ça va mercredi il me rend l'ax et je lui prete la mx6(ça lui rappellera sa jeunesse :lol: :lol: :lol: )
    Re: Vitesses ne passe plus !!!!!!! 20 Déc 2011 10:54 #149793
    • Didier
    Bien cool de la part de mon p'tit Némo !!!!!!! :D D D
    Sinon Ludo pas de jeux et pas de limaille , et la pression sur la pédale est la même qu'avant !!!
    Personne n'a d'idées ???
    Re: Vitesses ne passe plus !!!!!!! 22 Déc 2011 12:31 #149885
    • Didier
    :up:
    Re: Vitesses ne passe plus !!!!!!! 22 Déc 2011 12:36 #149886
    Didier écrit: Bien cool de la part de mon p'tit Némo !!!!!!! :D D D
    Tu as contrôlé si tu avais assez d'huile dans ta Boite de Vitesses ? Je pense que oui. ;)
    Tu n'as pas de fuite ?
    Ton bocal de liquide de frein est plein (les 2 compartiments, surtout celui vers l'arrière).
    Je me doute bien que tu as regardé cela aussi. ;)
    Tu as toujours ton bruit de ferraille, pédale d'embrayage enfoncée. :?
    Re: Vitesses ne passe plus !!!!!!! 22 Déc 2011 13:16 #149887
    Salut Didier!
    Pour moi c'est un problème dans la boîte, si sa serait une fuite ta pédale serait plus molle (la pédale je précise bien :lol: ) je pense et tu aurais remarqué une perte dans ton bocal... puis tu précises bien que la pression sur ta pédale d'embrayage est la même donc je crois bien que l'on peut écarter cette hypothèse...
    Ce que tu peux faire et ce que mon mécano à fait pour la mienne hier, c'est enlevé le caoutchouc noir autour de ta fourchette d'embrayage pour regarder ce qu'il se passe à l'intérieur, il c'est aidé d'un miroir pour avoir une meilleure visibilité dans les recoins ;)
    Tu peux aussi contrôler que ton récepteur fonctionne bien (la tige qui vient pousser la fourchette d'embrayage), quelqu'un appui sur ta pédale d'embrayage et tu vérifies qu'il pousse correctement et à fond ta fourchette... Mais je pense qu'il doit fonctionner vu que tu nous a dis que lorsque tu appuyais sur la pédale à fond tu entendais un bruit de ferraille...
    Voilà j'espère que sa t'aidera un peu à localiser la panne sinon demandes conseil à Diablus il pourra certainement t'en dire plus ;)
    Bonne chance ami Marseillais :D
    Re: Vitesses ne passe plus !!!!!!! 03 Jan 2012 00:43 #150224
    • Didier
    pas de fuite nul part, moteur non démarré les vitesses passent bien, ce que je comprend pas c'est vitesse enclenchée et pédale d'embrayage enfoncée elle avance !!!
    la veille de la panne aucuns soucis, pas de vitesses qui craquent, impec . Et le lendemain la misère !!!!!!!!!
    Par contre le soir j'ai laissé la 1ère enclenchée , y-a-t-il un rapport avec la panne ?
    Re: Vitesses ne passe plus !!!!!!! 03 Jan 2012 09:40 #150226
    Hey bonne année mascotte :)
    Je ne pense pas qu'il y ai un rapport avec la 1ère enclenché...
    Je suis quasi sur que ton embrayage a lâché d'après ce que tu décris! J'avais à peu près les mêmes symptômes quand j'ai récupéré la mienne, as-tu regardé par la trappe de visite de la boîte voir si tu voyais pas quelques chose de cassé dedans?
    Je ne vois que sa en tous cas!
    Tiens nous au courant ;)
    Re: Vitesses ne passe plus !!!!!!! 03 Jan 2012 10:00 #150228
    Salut.
    Ton mécanisme est hs -> bruit de métal quand tu appuyes sur la pédale et problème de passage de vitesse lors de l appui sur la pédale d'embrayage
    Boite de vitesse à tomber et embrayage + butée à remplacer (une petite journée de travail :) )
    Nous avons 236 invités et aucun membre en ligne
