    Ventilateur radiateur 08 Déc 2011 18:43 #149444
    • bingo29
    • Portrait de bingo29 Auteur du sujet
    J'ai une question , je me suis rendu compte que mon ventilateur radiateur se met en route toutes les 15 s même si le radiateur est froid c'est peu être normale mais je trouve ça bizarre ?
    Re: Ventilateur radiateur 08 Déc 2011 19:52 #149449
    Clim allumer par hazard ?
    Re: Ventilateur radiateur 08 Déc 2011 20:23 #149454
    Skider écrit: Salut,
    +1 :D
    Re: Ventilateur radiateur 08 Déc 2011 21:23 #149458
    • bingo29
    Non car je suis sur VENT avec le sélecteur et il n'y a pas la clim sur cette position ?
    Re: Ventilateur radiateur 08 Déc 2011 21:27 #149459
    bingo29 écrit: Non car je suis sur VENT avec le sélecteur et il n'y a pas la clim sur cette position ?
    Non la clim ne se déclenche pas sur cette position!
    Bizarre alors...
    Et si tu mets sur OFF c'est pareil?
    Y'a 2 ventilos regarde lequel se déclenche déjà.
    Re: Ventilateur radiateur 08 Déc 2011 22:11 #149463
    ludo93100 écrit:
    Bizarre alors...
    ludo y'a qu'un seul ventilo sur nos 16V sauf quand ont fait la modif, bon tu a une circonstance atténuante tu roule en V6 :D
    Re: Ventilateur radiateur 08 Déc 2011 22:24 #149465
    Ce n'est pas la température du radiateur qui déclenche le ventilo, c'est la température du moteur, la sonde est placée sur le circuit de liquide du moteur. Si ton calorstat est bloqué fermé, la température moteur monte (ce qui déclenche le ventilo) et le radiateur reste froid. Donc, démonte ton calorstat, si le ventilo ne déclenche plus, c'est que le calorstat est mort.
    Re: Ventilateur radiateur 08 Déc 2011 22:31 #149467
    dannyv36 écrit:
    ludo93100 écrit:
    Bizarre alors...
    En effet j'avais jamais fait attention aux ventilos sur les 16V :)
    Bon à savoir ;)
    Re: Ventilateur radiateur 08 Déc 2011 23:27 #149468
    j' ai 3 sonde sur ma v6, la noir qui sert o ventillo c bien un thermocontact?
    Re: Ventilateur radiateur 09 Déc 2011 13:09 #149481
    • bingo29
    diablus écrit: Ce n'est pas la température du radiateur qui déclenche le ventilo, c'est la température du moteur, la sonde est placée sur le circuit de liquide du moteur. Si ton calorstat est bloqué fermé, la température moteur monte (ce qui déclenche le ventilo) et le radiateur reste froid. Donc, démonte ton calorstat, si le ventilo ne déclenche plus, c'est que le calorstat est mort.
    Donc quand je mets la clim le ventilo s'allume jusque la normale , ensuite quand je suis sur vent ou off il s'allume quand même alors que le moteur à même pas chauffé je vais démonter le calorstat et voir, si ce n'est que le calorstat c'est pas cher donc ça me rassure
    sinon pourquoi il y a 2 ventilo sur les V6 (c'est pour ma culture...) ?
    Nous avons 239 invités et aucun membre en ligne
