    Trace de rouille 20 Nov 2011 16:14 #148873
    • bingo29
    • Portrait de bingo29 Auteur du sujet
    J'ai changé mon faisceau et installé mes nouvelles bougies irridium hier ça marche super par contre en démontant je me suis rendu compte que j'avais des petites traces de rouille dans le puit à bougie normal ? ou pas ?
    Re: Trace de rouille 20 Nov 2011 18:59 #148879
    De la rouille sur des pièces en alu ? C'est peut-être des traces d'huile plutôt ?
    Fait nous une photo ce sera plus parlant je pense
    Re: Trace de rouille 20 Nov 2011 19:05 #148880
    oui ca peut arriver c'est du a tes bougies ton faisseaux n'etait pas bien etanche donc passage d'humidité ca j ai deja eu rien de grave
    Re: Trace de rouille 20 Nov 2011 21:07 #148885
    • bingo29
    Oui c'est bien de la rouille mais c'est léger , pas de trace d'huile dans le puit, merci snake donc je m'inquiète pas je me disais aussi que c'était le faisceau qui n'était pas étanche il était encore d'origine ainsi que les bougies donc il était temps !!! le moteur est plus souple déjà maintenant
    Nous avons 263 invités et aucun membre en ligne
