    ralenti à 2000trs/mn 15 Nov 2011 21:18 #148745
    • JMS072
    salut tout le monde, j'ai debranché ma batterie ce week end et depuis, mon 16V a un ralenti qui tantot est à 2000 tours :schock: , tantot est à 1000 tours :x mefie: . quelqu'un avait parlé d'un calculateur ou autre a reseter, alors si vous savez, merci d'avance :)
    Re: ralenti à 2000trs/mn 15 Nov 2011 21:53 #148747
    Ben le reset, c'est exactement ce que tu as fait en débranchant la batterie.
    Donc maintenant, tu shuntes le calculateur dans le boitier diag (TEN et GND), tu démarres le moteur (chaud) tu règles le ralenti en tournant la vis sur le boitier papillon à environ 650 / 700 trs, tu coupes le moteur, enlèves le shunt et tu fais un nouveau reset.
    Re: ralenti à 2000trs/mn 15 Nov 2011 22:54 #148752
    • JMS072
    diablus écrit: Ben le reset, c'est exactement ce que tu as fait en débranchant la batterie.
    Donc maintenant, tu shuntes le calculateur dans le boitier diag (TEN et GND), tu démarres le moteur (chaud) tu règles le ralenti en tournant la vis sur le boitier papillon à environ 650 / 700 trs, tu coupes le moteur, enlèves le shunt et tu fais un nouveau reset[/highlight:315lbrxo].
    Mercci diablus :D 315lbrxo]nouveau reset[/highlight:315lbrxo] je le fais en redebranchant la batterie :?: :?
    Re: ralenti à 2000trs/mn 16 Nov 2011 07:51 #148754
    Oui, une minute et tu la rebranches.
    Nous avons 198 invités et aucun membre en ligne
