    changement de piston 01 Nov 2011 15:52 #148228
    • probe 35
    • Portrait de probe 35 Auteur du sujet
    [attachment=0:1e4zh98f]<!-- ia0 PITON PROBE.jpg<!-- ia0 [/attachment:1e4zh98f]bonjours a tous et j espère que quelqu'un poura m aidé!! voilas lorsque j ais acheter ma titine, le gas ma filler un boite avec des pistons forger neuf dans leur emballage ils sont tout beau dans leur plastique mais je préfere les voir dans mon moulin!!! le pb n étant pas mécano mais passionner avant tout j aimerais savoir si l'un d'entre vous a déjas réaliser ça et si c est difficile de le réaliser soit même!! et surtout comment s y prendre!!! d avance merci!!
    bientot a vendre!!!
    Re: changement de piston 01 Nov 2011 18:20 #148236
    salut on ne fait pas n importe quoi avec du forgé as tu une photo de tes pistons
    Re: changement de piston 01 Nov 2011 18:31 #148239
    • probe 35
    oui justement j en est mis une!! et quesque t entend par il ne faut pas fazire n inporte quoi?!
    bientot a vendre!!!
    Re: changement de piston 01 Nov 2011 18:53 #148245
    salut, tu peux voir mon post de préparation sur ce lien.
    <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=6004">viewtopic.php?f=2&t=6004<!-- l
    Re: changement de piston 01 Nov 2011 19:22 #148249
    • probe 35
    ok merci il est pas mal!! mais faut vraiment sortir le moteur pour changer les pistons? car mon m avais dit del les sortir par le bas!!
    bientot a vendre!!!
    Re: changement de piston 01 Nov 2011 19:33 #148253
    c'est impossible de les sortir par le bas, j'avais déjà testé, tu es obliger de déculasser
    Re: changement de piston 01 Nov 2011 19:35 #148254
    Impossible de sortir Les piston par le bas de plus il sont monter à chaud sur les bielles donc faut laisse le montage des piston sur les bielles à des pro
    Sortirent le moteur mais ça va tre très galaire
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: changement de piston 01 Nov 2011 20:34 #148260
    oui c'est une des choses que j'ai fait faire par un pro, pour changer les pistons tu n'est pas obliger de sortir le moteur, le vilebrequin devra rester en place
    Re: changement de piston 01 Nov 2011 23:13 #148270
    • probe 35
    ok!! fait ch...! car j aime faire par moi même tous se qui concerne ma caisse!! dejas a cause des prix et surtous pour le mérite!! dsl je suis breton et fière!!^^
    car jusqua present tous a été refait de mes petite mains bon j avoue que j ai eu de l aide d amis carossier donc je vais devoir voir ça avec mon oncle mecano de metier mais voilas il est douer sur les renault ( surtout sur l alpine) sinon j aurais plus qua revendre mes beau pistons!! :(
    bientot a vendre!!!
    Re: changement de piston 02 Nov 2011 00:04 #148272
    Pas de souci tout ce fait tres bien D plus le 2l ha plein de place pour travailler lol il ce sort sans pb moi je suis sur quimper dans le 29 avec l aide d un amie on à refait le 2 l de Vincent et il marché ters fort maintenant de plus tu répart avec une segmentation neuve
    Mais je te conseil d attendre d avoir ta distri et tan qu'à y être de commender des acc
    v6 de 96
    Nous avons 263 invités et aucun membre en ligne
