    Carter d'huile 22 Oct 2011 12:16 #147818
    • bingo29
    • Portrait de bingo29 Auteur du sujet
    Mauvaise surprise en faisant ma vidange ce matin le joint du carter et mort :marteau: et le carter et bien attaqué par la rouille , quelqu'un sait ou je peu trouver un joint ? sinon l'idée c'est que je démonte le carter que je fabrique le joint moi même par la suite
    Re: Carter d'huile 22 Oct 2011 12:58 #147823
    Il n'y a pas de joint de carter d'huile sur les probe, ça se fait à la pâte.
    Re: Carter d'huile 22 Oct 2011 13:46 #147826
    • bingo29
    Ok je savais pas donc démontage et pâte merci pour le conseil diablus
    Re: Carter d'huile 22 Oct 2011 21:30 #147836
    Comment le joint peut etre mort ? :?
    Re: Carter d'huile 23 Oct 2011 13:46 #147846
    • bingo29
    Il y a énormément d'huile autour de celui ci et vraiment au niveau de la jointure le reste est sec le filtre aussi j'en conclu qu'il y à un problème d'étanchéité à ce niveau et que ca vient pas de plus haut , je vais démonter nettoyer et refaire la pâte et voir si ça revient je sais pas si j'ai bien expliqué mais j'ai pas de photos
    Nous avons 198 invités et aucun membre en ligne
