    Re: Megasquirt your mind :) 13 Nov 2011 21:15 #148666
    D'après certains il y a un léger gain en alterné car la pression reste plus haute dans le rail...
    Re: Megasquirt your mind :) 13 Nov 2011 21:24 #148667
    par contre j' ai ete surpris de voir que sans piloté l' iac pas moyen de descendre en bas de 2000tr
    Re: Megasquirt your mind :) 13 Nov 2011 21:27 #148668
    il faut très peu d'air au moteur pour le ralenti. avec le papillon il y en a vite qui passe et si le moteur est pas en charge ca monte facilement
    Re: Megasquirt your mind :) 13 Nov 2011 21:29 #148669
    tu as pas eu de modif a faire pour piloté l' iac?
    Re: Megasquirt your mind :) 13 Nov 2011 21:33 #148670
    pas pour le moment mais mes réglages sont basiques, je vais fignolé ca dans les paramètres, le firmware 3.1 est très complet pour ca
    EDIT: j'ai peaufiné mes réglages et la voiture tourne à 1000 rpm pour le moment au ralenti et stable, mais il faut encore que je règle un détail car parfois l'iac est bruyante à mon goût. si tu veux je peux te filer mon msq pour les paramètres. je pourrais surement mieux caler mon ralenti quand mon allumage sera calé proprement (j'attend ma lampe strobo) et que mon in jection sera propre (j'attend ma wide-band en retour SAV)
    Re: Megasquirt your mind :) 20 Nov 2011 19:22 #148881
    J'ai un ralenti à 740-750 rpm, sans l'allumage calé précisément (seulement à l'oreille)... :roll: :roll: :roll:
    Par contre la valve d'iac claque méchamment...
    Re: Megasquirt your mind :) 22 Mai 2012 23:54 #154199
    Bon, déterrage mais ils en sont où les MS? le mien marchait très bien avant que je démonte le moulin, d'ailleurs j'avais fait une vidéo du premier démarrage, si certains curieux veulent voir...
    le lien
    Nous avons 259 invités et aucun membre en ligne
