    Re: Megasquirt your mind :) 16 Oct 2011 13:32 #147652
    • Portrait de SUpExtaZ'
    toppppp :D rentre dans notre Team hihi "La Team Rocket"
    Re: Megasquirt your mind :) 16 Oct 2011 13:43 #147653
    Ca serait pratique de ranger sa voiture dans une Pokéball :D
    :arrow: :oops: ok je sors :lol: :lol: :lol:
    Re: Megasquirt your mind :) 20 Oct 2011 00:57 #147746
    • JF16v
    Bon soirée soudure encore pour moi ! j'ai attaqué le faisceau en m'appuyant sur les infos du general (:D) en recroisant avec mes docs et la docu de diyautotune...
    Premiere question justement sur cette dernière! Ils prennent l'info du PMH sur le capteur de vilo en pin 24 et sur le capteur de l'allumeur en pin 3 ... hors la docu de chez megasquirt ne précise rien concernant la fameuse pin 3 ... Perso j'ai bien envie de partir sur le capteur de l'allumeur et cablé en pin 24 ! (comme general si je dis pas de connerie..)
    Schema MS :
    Schema General :
    Tableau DIYAUTOTUNE :
    www.diyautotune.com/tech_article ... da_mx6.htm
    Deuxieme question :
    Comment savoir sur le DB37 ce qui correspond au banc 1 et banc 2 pour les injecteurs ?
    Me reste encore a cabler les transistor pour les VRIS et les fans et normalement une fois les 2 questions élucidées ca devrait le faire :p
    Merci.
    Jérôme.
    Re: Megasquirt your mind :) 20 Oct 2011 07:18 #147748
    moi g tout essayé et j' ai un signal correct juste en me prenant sur l allumeur et en y mettant une resistance entre l' entré du signal et 12V
    Re: Megasquirt your mind :) 20 Oct 2011 08:57 #147750
    • JF16v
    Ok nickel merci j'avais fait la même chose avec un pull up sur le 5v :)
    Re: Megasquirt your mind :) 20 Oct 2011 17:45 #147763
    DIYPNP = Plug&Play => mon c**, va bien faire 4 jours que j'analyse avec précision toutes mes docs pour faire le montage le plus adapté et le plus propre, je suis encore loin de plugger :x marteau:
    Pis avec ma Wide-Band qui me chie dans les bottes, je perd déjà pas mal de temps...
    Re: Megasquirt your mind :) 20 Oct 2011 19:25 #147764
    ba tu verra la suite est du meme genre fo rien laché :D
    Re: Megasquirt your mind :) 20 Oct 2011 20:54 #147772
    • JF16v
    Je suis bien content d'avoir de bonne base en electronique quand meme ... Histoire de comprendre un peu ce que je fais ! :D
    Elle est de quelle année d'ailleurs ta probe ?
    Re: Megasquirt your mind :) 23 Oct 2011 19:25 #147871
    1995, milieu d'année, c'est chiant elle a été faite pile au moment ou ya eu plein de changement donc quand je cherche des pièces c'est chiant pour les compatibilités et les cablages.
    Bon ben vu que je dois renvoyer ma wide-band chez innovate, car tout essayé et marche pas :cry:
    donc c'est parti en attendant j'assemble le MS, c'est parti!
    Re: Megasquirt your mind :) 23 Oct 2011 19:38 #147875
    t'as eu des pb avec innovate? la mienne marchait au top je la vend d'ailleur le MTX-L haut de gamme de innovate
    Nous avons 259 invités et aucun membre en ligne
