    Pompe à eau V6 15 Oct 2011 16:36 #147584
    • 19kr22
    • Portrait de 19kr22 Auteur du sujet
    Bonjour à tous!
    Il y a sur les V6, deux types de pompe à eau, celle avec une poulie d'alésage de 16mm pour un montage avant 1994, et celle avec un alésage de 32mm pour un montage d'après 1994, si je ne me trompe pas
    J'aurais voulu savoir si les pompes à eau complètes était interchangeables, ou si elles étaient totalement différentes. Car mis à part la poulie, elle ont l'air d'apparence identiques.
    Merci de votre aide
    Re: Pompe à eau V6 15 Oct 2011 17:02 #147585
    Oui strictement les mêmes sauf la poulie et son centreur.
    Re: Pompe à eau V6 15 Oct 2011 17:13 #147586
    • 19kr22
    Et l'alignement des poulies est le même entre les deux modèles?
    Re: Pompe à eau V6 15 Oct 2011 20:26 #147603
    Oui, il n'y a que la fixation qui change.
    Re: Pompe à eau V6 16 Oct 2011 16:37 #147668
    • 19kr22
    Merci!
    Re: Pompe à eau V6 19 Oct 2011 07:34 #147724
    je t'ai donné un lien par mp et je viens de la trouver sur probestore :) don fais tes prochaine recherche comme je t'ai mis dans le mp ;)
    www.fordprobestore.co.uk/store/p ... cts_id=115
    a +
    Re: Pompe à eau V6 19 Oct 2011 21:24 #147741
    • 19kr22
    Merci pour le lien, mais celui ci correspond à la pompe.
    Je suis à la recherche de la poulie seule, car j'ai déjà la pompe en diamètre 16, et tout est remonté. Il ne me reste plus qu'a remettre la poulie et les courroies d'accessoire pour enfin faire démarrer le moteur.
    Re: Pompe à eau V6 19 Oct 2011 22:27 #147743
    • Portrait de SUpExtaZ'
    les poulies ne se vendent pas au detail du moins pas sur les site de pieces
    il va falloir que tu ailles chez Ford/Mazda ou bien que quelqu'un ici t'en vende une
    j'avais donné une d'un des mes moteur cassé a tristan car il avait eu le meme pb que toi ^^ donc soit tu achete une autre pompe a eau
    soit tu cherche une poulie :)
    Re: Pompe à eau V6 19 Oct 2011 23:52 #147744
    SUpExtaZ' écrit: les poulies ne se vendent pas au detail du moins pas sur les site de pieces
    il faudrait peut être faire les bonnes recherches ;)
    19kr22 => MP envoyé avec les liens car j'ai vu ton MP avant de voir ce post :)
    Nous avons 263 invités et aucun membre en ligne
