    soufflet de cardant HS 09 Oct 2011 13:48 #147371
    bonjour a toutes et a tous, voila en faisant ma vidange ce matin j ai remarqué que j avais un souflet de cardant HS celui coté passager et coté roue, j ai trouvé sur oscaro des souflet pour pas chers seul hic c est qu il dise pas si il y a les collier et selon la marque il y a plusieur diametre, est ce bien important?
    quelqu un peu me detailler un peu la manip a suivre pour le remplacer?
    merci !!!
    Re: soufflet de cardant HS 10 Oct 2011 12:05 #147392
    • rocheherve
    • Portrait de rocheherve
    En général quand tu achète un soufflet de cardan tu as toujours dans la boite les deux colliers et aussi un tube de graisse.
    Pour la taille tu prend un pied a coulisse et tu mesure le diamètre de la noix de cardan.
    Car si tu prend un soufflet trop petit tu va avoir tu mal a le mettre sur la noix de cardan et si tu le prend trop grand tu ne pourra pas bien le serrer sur la noix.
    Pour le montage sa ce fait bien si tout n'ai pas gripper.
    Il faut enlever l’écrou de cardan.
    Perso ensuite moi j’enlève la rotule de direction la rotule et de suspension du moyeux.
    Ensuite tu sort le cardan du moyeux et apres tu enlève avec un jet la noix de cardan tu cardan.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Nous avons 199 invités et aucun membre en ligne
