    Re: Démarre pas mais pete! 11 Oct 2011 20:27 #147459
    ca craint quand meme ces histoires de galets et de tendeur
    Re: Démarre pas mais pete! 11 Oct 2011 21:01 #147461
    Peux être un vendeur ebay à éviter ?
    En tout cas merci pour ces retours d'expérience :)
    Re: Démarre pas mais pete! 11 Oct 2011 21:10 #147463
    ouai bah heuresement que ça arrive sur un v6 et pas un 16v! sinon les soupapes ont de grandes chances de faire un bisous aux pistons
    Re: Démarre pas mais pete! 11 Oct 2011 22:21 #147467
    Ben mince alors ! :schock:
    Je n'aurais jamais penser que des pièces vendues pouvaient-être défectueuses à ce point. :?
    Ne même pas faire 15000km avec un kit de distribution, c'est hallucinant.
    Ils nous vendent de la merde. :mad2: - :marteau:
    Re: Démarre pas mais pete! 11 Oct 2011 23:07 #147472
    vous me faites les boules je vais faire la distri de ma 16V avec des pièces d'ebay :x
    Re: Démarre pas mais pete! 11 Oct 2011 23:43 #147474
    waldo écrit: vous me faites les boules je vais faire la distri de ma 16V avec des pièces d'ebay :x
    Je te comprends, c'est pas rassurant du tout. :cry:
    Que faire ?
    C'est peut-être dû à un problème de qualité de graissage interne au niveau des roulements et galets ? l'acier serait de mauvaise qualité ?
    Ce n'est pas de la marque SKF, dommage.
    Re: Démarre pas mais pete! 12 Oct 2011 10:29 #147483
    ptain les boules c est bien le mot :s bon courage pour la suite des evenement!!!!!
    Re: Démarre pas mais pete! 12 Oct 2011 11:33 #147486
    Refaire sa distribution pour qu'elle casse avant 15000km, ça met les boules. :mad2:
    Où trouver un kit de distribution de qualité identique à celle d'origine, même en payant un peu plus cher ? :marteau:
    Re: Démarre pas mais pete! 12 Oct 2011 11:39 #147488
    Bof ! mon kit était origine ebay, le tendeur était origine mazda, c'est le tendeur qui a laché !
    Pour info: 300€ le tendeur.
    Re: Démarre pas mais pete! 12 Oct 2011 14:20 #147496
    Ok diablus, merci pour ta réponse.
    On peut donc se fier à aucun revendeur, rien n'est prévisible et tout peut arriver n'importe quand.
    Juste une question : Lorsqu'un tendeur lâche, cela se perçoit-il à l'oreille avant que les dégâts arrivent, surtout sur une 16V ?
    Nous avons 141 invités et aucun membre en ligne
