    Re: Moteur HS? mais tourne nickel..?? 01 Oct 2011 13:43 #147132
    j'ai changé les bougies.. a la cire d'abeille ca a fondu :lol:
    non j'ai remis des bougies NGK R d'origine et ca pete mais ca part pas
    bogies trempé! j'ai des mini etincelles et pas tout le temps
    donc la je pense que je vais virer le montage avec modul deporté pour voir... si ca change rien je partirais sur la bobine mais bizarre qu'elle ai bien voulu donné sur 5 cylindres et pas un 6e
    Re: Moteur HS? mais tourne nickel..?? 01 Oct 2011 14:23 #147136
    re
    alors j'ai remis le montage d'origine et elle fait pareil
    elle pete mais ne part pas
    bougies trempé.. mon doigt d'allumeur est bouffé mais bon jvais le changer j'en ai en stock avec une tete
    par contre si quelqu'un a la methode de test de la bobine car je l'ai perdu et j'arrive pas a retrouver sur le forum :/
    en tout cas ca me rassure que ca ne soit pas mecanique
    Re: Moteur HS? mais tourne nickel..?? 01 Oct 2011 14:39 #147138
    au primaire j'ai 1,09 Ohm
    au secondaire entre la HT et la borne 2 du connecteur a 3 fils j'ai entre 16kOhm et 19kOhm
    donc pour moi tout est ok
    module d'allumage est ok puisqu'il etait deconnecté depuis tout ce temps et que ca fait idem avec l'autre module deporté
    la tete et le doigt pourrait faire ca?
    Re: Moteur HS? mais tourne nickel..?? 01 Oct 2011 15:25 #147140
    moi je capte rien de se que vous dites, mais bon courage avec ta belle ;)
    en plus je vois tu a deviens plus ouvert et plus respectueux sur t'es messages, bravo a toi :) ) )
    et la ditri tu a regarder ?
    Re: Moteur HS? mais tourne nickel..?? 01 Oct 2011 15:28 #147141
    il n'y a que les C** qui ne changent pas.. :p
    Re: Allumeur? tourne sur 5 cylindre d'un coup mais tourne? 01 Oct 2011 19:21 #147145
    la bobine cela me parait pas mal , moi je vote bobine ,
    au fait il y a quoi à gagner :?: :?: :?:
    un allumeur c'est souvent tout mauvais d'un coup , ou a froid cela marche et à chaud ça merde .
    Bobine pour moi il me semble que j'avais une méthode de test qui traine sur mon pc , je fait une petite recherche.A+
    24v
    Re: Allumeur? tourne sur 5 cylindre d'un coup mais tourne? 01 Oct 2011 19:41 #147148
    je vote pour un bobine aussi :) j'attend un allumeur de raph on verra bien
    et au primaire j'ai 1kohm donc jpense que c'est dans les choux... mais pourquoi avoir tourner sur 5 cylindre? ou alors c'etait 6 mais mal alimenté
    bougies trempé c'est qu'il n'y a pas de jus donc allumage donc allumeur.. donc bobine ^^
    Re: Allumeur? tourne sur 5 cylindre d'un coup mais tourne? 05 Oct 2011 01:11 #147263
    Hum t avais pas mis des injecteur de plus gros debit a un moment? ou tu avais fini par remettre tes injecteurs d origine? je ne pense pas que sa change vraiment ton soucis, mais juste par curiosité...
    [align=center:1tecw9n3]
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Re: Allumeur? tourne sur 5 cylindre d'un coup mais tourne? 05 Oct 2011 07:07 #147264
    d'origine... bobine hs...
    Re: Allumeur? tourne sur 5 cylindre d'un coup mais tourne? 05 Oct 2011 11:58 #147269
    Reste a faire un montage de bobine externe maintenant ;) ou passer sur un Edis6!
    Nous avons 284 invités et aucun membre en ligne
