    Modifications échappement (mini préparation lancée.) 26 Sep 2011 01:16 #147051
    • Eyna
    • Portrait de Eyna Auteur du sujet
    1 - Pour le petit entretien de ma chère 16V, on a remarqué un bruit bizarre qui s'échappe de la voiture, on m'a dit que c'était les poussoirs hydrauliques qui avaient un souci. Donc nous allons les "nettoyer" voir s'il y a une évolution.
    2 - J'ai aussi une fuite à cet endroit si vous savez ce que ça peut etre : voir photo
    au pire si je change la ligne du pot etc ? car là je dois changer tous les joins pour voir ce que c'est donc ...
    3 - Je dois changer un soufflet de cardan aussi
    Avez vous une idée de "où" je peux commander tout ça avec des prix raisonnables ? J'ai peur de me planter de pièce aussi ... :mefie2:
    Petit Rappel :
    - 120 000 km
    - Entretien tjrs fait en temps et en heure
    Merci :)
    Re: Problème Moteur 26 Sep 2011 05:58 #147052
    Slt Aurore !!!
    Pour tes poussoirs commande chez www.rockauto.com/
    180 euros livré les 16 !!!
    Re: Problème Moteur 26 Sep 2011 08:45 #147054
    Merci didier je ne connaisait pas se site... les prix sont vraiment intéréssant.. :D D D D
    Re: Problème Moteur 26 Sep 2011 14:09 #147058
    Salut, :)
    Si tu ne penses pas changer cette partie de pot tout de suite (pare-chaleur) et que tu souhaites attendre un peu...
    J'ai déjà utilisé la pâte à coller de marque Bostick (l'une des plus solide à mon avis) elle tient à +180 degrés. Si c'est juste pour boucher ce petit trou, cette pâte devenant dure comme de la pierre fera l'affaire en attendant... ;)
    Pour ce trou "bizarre" on dirait un défaut de fabrication d'origine dans la tôle, la chaleur, la condensation et un commencement de rouille à cet endroit précis, ont fait tomber cette partie défectueuse. :?
    Re: Problème Moteur 26 Sep 2011 20:40 #147064
    Cette pièce trouée est juste une tôle pare-chaleur. Ta ligne d'échappement est à l'intérieur et ne doit pas être trouée, elle.
    Re: Problème Moteur 26 Sep 2011 20:51 #147065
    Sur ma bleu, j'ai eu ce problème d'échappement, c'était le coude :x marteau: sous le par chaleur!
    Au début, cela reste discret mais à la longue... ca ronronne fort :bave: , et ya plus grand chose sous la pédalle! :marteau:
    Le coude avec la tresse ne coute pas cher sur de l'origine
    2.0 16V bleu de 94 - 251 Mkm
    Re: Problème Moteur 27 Sep 2011 20:08 #147083
    le coude avec la tresse une 100 e sur yakarouler
    un petit coucou des VOSGES
    Re: Problème Moteur 28 Sep 2011 21:33 #147089
    • Eyna
    Merci pour vos réponses, je ne sais donc que faire et je pense directement que je vais changer toute la ligne pour avoir un joli bruit et aucune fuite ^^ Mais de la a savoir ce que je vais prendre ^^
    Re: Problème Moteur + echappement 28 Sep 2011 22:38 #147091
    C'est simple, il faut de l'inox :D avec collecteur 4/2/1 ;) Ca change bcp sur le comportement moteur 8)
    Re: Problème Moteur + echappement 29 Sep 2011 07:58 #147093
    Je confirme , ça change tout
    Nous avons 263 invités et aucun membre en ligne
