    megasquirt 25 Sep 2011 09:14 #147029
    bonjour a tous, j ai commencé a travaillé sur un megasquirt 1V3
    je voudrai avoir l' avis de ceux qui connaisse bien le principe de fonctionnement de l' allumage d' origine de kl.
    Sur le klde vous parait il possible de géré l' allumage uniquement en utilisant la roue denté dans le distributeur sans utilisé la poulie de vilo ?
    Re: megasquirt 25 Sep 2011 13:27 #147036
    Ca doit dépendre des années.
    Sur les allumeurs les plus anciens (93,94 et début 95) il y a deux capteurs à effet hall. Un donne le top pour le PMH de chaque cylindre, le deuxième donne le PMH du cylindre 1. A partir de 95 il n'y en a plus qu'un seul, je pense que c'est celui du cylindre 1 puisque l'autre fesait double emploi avec celui en bout de vilebrequin qui lui aussi donne 6 tops par tour. Je ne suis pas sur à 100%, il faudrait vérifier en ouvrant un allumeur récent.
    Vues d'un 93 :
    Ici la cloche à 6 tops
    et là celle du cylindre 1
    Re: megasquirt 30 Sep 2011 15:17 #147114
    Re: megasquirt 30 Sep 2011 20:17 #147115
    merci :)
    Re: megasquirt 03 Oct 2011 16:38 #147201
    • fredymilou
    • Portrait de fredymilou
    Pour mois tous les model sont géré de la même maniéré.
    Par contre en utilisant les capteur d' AAC il faut tenir compte du réglage d'avance ou de trouver un moyen de le mètre a zéro.
    Je vais aussi passer sur un MS3 + MS3X dans pas longtemps .
    Re: megasquirt 03 Oct 2011 20:38 #147214
    Et moi je pars sur un MS2... comme ca on aura les 3 modeles ! ;)
    Re: megasquirt 03 Oct 2011 21:43 #147219
    • Portrait de SUpExtaZ'
    d'ailleur t'as plus besoin de mon CPU?
    Re: megasquirt 03 Oct 2011 21:47 #147220
    SUpExtaZ' écrit: d'ailleur t'as plus besoin de mon CPU?
    Euh si pardon ! jt'envois le chequos demain :)
    Re: megasquirt 04 Oct 2011 03:24 #147222
    Petite parenthese pour diablus je ne t'ais pas oublié pour le cpu que je n'ais encore essayé :marteau:
    Re: megasquirt 07 Oct 2011 00:56 #147300
    Y a de quoi s'arracher les cheveux avec le MS quand meme ! :D
    Nous avons 361 invités et aucun membre en ligne
