    probleme ralenti 10 Sep 2011 21:43 #146538
    • frank57
    salut as tout j ai changé mes bougie aujourd huit et depui j ai le ralenti qui descent trop bas les bougie sont des beru 14fr 7lux z158 si quel qu un as une idee pk sa fait sa
    Re: probleme ralenti 11 Sep 2011 00:41 #146547
    les bougie sont les meme que les ancienne en taille? tes cables d'allumage sont vieu?
    Re: probleme ralenti 11 Sep 2011 00:52 #146548
    • frank57
    non les ancienne sont des ngk mais avec les ancienne sa marche le faiscaux a 4 an
    Re: probleme ralenti 11 Sep 2011 01:21 #146550
    verifie les tete d'allumage au bout du fausseau coté bougie, tu a peu etre tordu un des ambout sans le voir.. et sa ferai mauvais conacte.... c'est qu une supposition mais tres facile a verifier...
    Re: probleme ralenti 11 Sep 2011 01:41 #146552
    • frank57
    ok je vais regarder sa
    Re: probleme ralenti 11 Sep 2011 09:46 #146553
    est ce que l'ecartement est le même que sur les anciennes bougies?
    Essaye de remplacer tes bougies une par une avec les anciennes car il y en a une qui est peut-être hs ou qui présente un défaut.
    Tu sera de suite fixé ;)
    Re: probleme ralenti 11 Sep 2011 10:59 #146556
    • frank57
    oui c est le meme ecartement j essairait sa tout a l heure je vous tient au courant
    Re: probleme ralenti 11 Sep 2011 11:43 #146559
    • frank57
    j ai essayer bougie par bougie sa marche pas des que je mes une beru le ralenti nes plus bon tempi je vais prendre les meme que j ai dessu
    Re: probleme ralenti 11 Sep 2011 12:21 #146561
    • frank57
    sagittaire aurez tu un faiscaux de bougie a vendre j en ai pas vu sur le wiki
    Nous avons 266 invités et aucun membre en ligne
