    Re: 1/ Aiguille de T° d'eau qui monte --- 2/ Antenne élect HS 08 Sep 2011 20:32 #146450
    Attention question de novice en meca :D
    il faudrait pas plutôt de l’eau déminéralisée? pour pas qu'il y et un gros dépôt de minéraux dans les veines de la probinette.....
    Re: 1/ Aiguille de T° d'eau qui monte --- 2/ Antenne élect HS 08 Sep 2011 21:01 #146452
    Si tu penses rouler plus longtemps qu'un simple rinçage fait sur 10 km, c'est mieux. Ce n'est pas trop cher un bidon de 5 litres d'eau déminéralisée.
    Re: 1/ Aiguille de T° d'eau qui monte --- 2/ Antenne élect HS 08 Sep 2011 21:33 #146454
    ok merci, mon intuition etait donc bonne =)
    Du coup c'est pas top que mon voisins Manceaux (je suis alenconnais) roule plusieurs jours comme sa :/
    il va faire plus de 10 kilomettre la....rien que quand je regarde le fond de la caseroles apres 10 min a bouillir, je me dit que sa doit vraiment pas etre top dans le circuit non?
    Re: 1/ Aiguille de T° d'eau qui monte --- 2/ Antenne élect HS 08 Sep 2011 22:56 #146463
    Ben oui ! :)
    Les dépôts de calcaire ne sont pas trop bon pour les pièces en mouvements tel que le Calorstat, il n'y qu'a regarder les dégâts du calcaire sur l'évaporateur du cuit-vapeur ou de la plaque chauffante de la bouilloire électrique et sur les autres appareils électro-ménager, je veux bien que les températures ne sont pas les mêmes. Et puis l'eau du robinet ne capte et transporte pas la chaleur de la même façon qu'un liquide de refroidissement de qualité, le liquide de refroidissement est caloporteur, il est plus apte à piéger les calories rapidement et à les transporter vers le radiateur.
    Re: 1/ Aiguille de T° d'eau qui monte --- 2/ Antenne élect HS 09 Sep 2011 00:14 #146466
    • JMS072
    salut voisin :D salut jack_clint
    de toute facon le calcaire ne deteriorera pas le calorstat puisque je l'ai viré :p roll: . comme ca tout le circuit sera nickel pour le nouveau calorstat :D marteau: . deja vider le circuit au moins trois fois depuis avant hier :mad2: . j'ai deja passer +100L pour rincer.
    En plus par chez moi il vaut mieux eviter l'eau du robinet dans tout ce qui chauffe (env 42-44° de calcaire) même pour laver la voiture c'est l'horeur :o .
    bon ben a bientot voisin et tout le monde
    Re: 1/ Aiguille de T° d'eau qui monte --- 2/ Antenne élect HS 09 Sep 2011 10:18 #146470
    JMS072 écrit: salut voisin :D salut jack_clint
    pour le dernier rincage , quand l'eau sortira claire, je ferais un dernier remplissage avec un peu d'anti calcaire dedans genre viakal ou quelque chose du genre :roll: . comme ca tout le circuit sera nickel pour le nouveau calorstat :D marteau: . deja vider le circuit au moins trois fois depuis avant hier :mad2: . j'ai deja passer +100L pour rincer.
    +1
    Faut RINCER !
    :lol: :lol: :lol:
    Re: 1/ Aiguille de T° d'eau qui monte --- 2/ Antenne élect HS 21 Sep 2011 16:31 #146969
    • JMS072
    des nouvelles de mon problème de refroidissement
    1- j'ai roulé quelques centaines de kilometres sans le calorstat, le probleme c'est qu'elle a du mal à monter en temperature :mefie:
    2- j'ai donc roulé à l'eau claire et rincé apres chaque utilisation de l'auto, donc environ une dizaine de rincage (l'eau demineralisé impossible vu la quantité) maintenant l'eau coule claire :D
    3- aujourd'hui j'ai testé mon calorstat dans la casserole d'eau comme vous le disiez plus haut et il fonctionne tres bien, j'ai donc essayé de la remettre mais le probleme est revenu. donc calorstat reviré. :mad:
    4-j'ai fait tourné la voiture avec du liquide de refroidissement et maintenant les traces orangées qui restaient ont disparues :cryhappy:
    ->> donc je pense que la pompe a eau est rincée.
    Re: 1/ Aiguille de T° d'eau qui monte --- 2/ Antenne élect HS 21 Sep 2011 17:44 #146970
    Salut. :)
    Zut alors, ça rechauffe encore ! :mad2:
    Le calorstat ne serait pas monté à l'envers ? Je ne sais pas si c'est possible sur Probe ? Je sais que sur certaines voitures on peut se tromper de coté. :?
    Pour le calorstat ! C'est la capsule contenant la cire qui doit se trouver côté moteur.
    Tu as bien mis ton chauffage intérieur sur Chaud maximum, pour que le circuit d'eau passe par lui et se fasse bien. :?
    Même un calorstat qui fonctionne dans une casserole d'eau bouillante, ne veut pas dire qu'il est bon, la cire du calorstat peut vieillir dans le temps demandant à celui-ci de s'ouvrir à des températures trop élevées.
    Ce n'est pas facile de tester la température de l'eau, on sait que lorsque celle-ci bout, elle est à
    100 degrés, le calorstat doit s'ouvrir avant que ça bout.
    Re: 1/ Aiguille de T° d'eau qui monte --- 2/ Antenne élect HS 21 Sep 2011 18:08 #146972
    Donc la pompe fonctionne ce qui envoie l'eau par le radiateur d'où la montée lente à température.
    Ne chipote pas, monte un calorstat neuf et tout fonctionnera normalement.
    Re: 1/ Aiguille de T° d'eau qui monte --- 2/ Antenne élect HS 08 Aoû 2025 17:05 #191408
    Salut , j'ai le même pas problème mais le lien du tuto ne fonctionne plus , auriez vous un lien alternatif ou quelque chose d'autre qui pourrait m'aider pour réparer mon antenne ? Merci bonne journée
    Nous avons 114 invités et aucun membre en ligne
