    1/ Aiguille de T° d'eau qui monte --- 2/ Antenne élect HS 06 Sep 2011 17:03 #146292
    • JMS072
    Slt à tous
    J'ai deux soucis dont le premier qui m'inquiète un peu.
    1/ L'aiguille de T° d'eau monte assez haut entre la fin de "normal" et le rouge quand la voiture en sur le frein moteur, dés que le moteur repart en accélération, l'aiguille redescent (même au point mort à 0 km/h). j'ai soulevé le capot avec l'aiguille au plus haut, le radiateur est froid, et le ventilo se déclenche bien.
    A savoir que cela a commencé samedi soir pour la première fois, pas de témoin allumé, juste l'aiguile de T° dans le haut du compteur
    là j'ai regardé le niveau d'eau, j'ai fait un complément d'un bon 1/2L, et j'ai été refaire un essai et encore le soucis de l'aiguille qui monte.
    Quelqu'un a-t-il une idée???
    2/ l'antenne électrique : je crois que pour elle c'est mort >>> en allant essayer la voiture tout à l'heure, l'antenne n'est ressorti que de 7-8cm et le moteur tourne dans le vide, si je tire tout se déploie mais des que je lache l'antenne, elle retombe en partie. Je pense que c'est le cable d'entrainement qui a cédé.
    Est ce que ca se répare??? si oui comment??? sinon comment elle se change ( j'en acheterai une autre)???
    Merci à tous pour vos réponses.
    et comme on dit ici :
    Re: 1/ Aiguille de T° d'eau qui monte --- 2/ Antenne élect HS 06 Sep 2011 17:16 #146294
    Pour l'antenne :
    Tuto
    Re: 1/ Aiguille de T° d'eau qui monte --- 2/ Antenne élect HS 06 Sep 2011 17:21 #146296
    • JMS072
    merci Riwan pour l'antenne je verrais ca demain et dirais si j'ai pu la reperer :) x .
    Riwan tu ne m'oublie pas, je vais surement aller sur paris fin de mois ou mois prochain pour le souffelt ;) .
    Re: 1/ Aiguille de T° d'eau qui monte --- 2/ Antenne élect HS 06 Sep 2011 20:31 #146306
    Tu ne devrais pas pouvoir mettre la main dessus. Ton calorstat est bloqué fermé d'où la surchauffe moteur.
    A changer au plus vite ou au moins le démonter et rouler sans en attendant le nouveau.
    Re: 1/ Aiguille de T° d'eau qui monte --- 2/ Antenne élect HS 06 Sep 2011 20:37 #146310
    • JMS072
    diablus écrit:
    Tu ne devrais pas pouvoir mettre la main dessus. Ton calorstat[/highlight:2ocwqlnc] est bloqué fermé d'où la surchauffe moteur.
    c'est quoi ca le calorstat :oops: :?: suis tres nul en mecanique :roll:
    Re: 1/ Aiguille de T° d'eau qui monte --- 2/ Antenne élect HS 06 Sep 2011 20:44 #146313
    C'est une sorte de soupape qui fonctionne avec la température du liquide de refroidissement. Elle sert à réguler la circulation dans le radiateur pour maintenir le moteur à la bonne température. Si elle se bloque le liquide ne passe plus par le radiateur et le moteur surchauffe. La sonde qui pilote les ventilos ne voit rien puisque placée sur le moteur.
    Pour la trouver il faut suivre la grosse durite en bas du radiateur jusqu'au bloc moteur, elle est enfermée dans un petit boitier alu en deux parties qui se ferme avec deux vis.
    Re: 1/ Aiguille de T° d'eau qui monte --- 2/ Antenne élect HS 06 Sep 2011 20:52 #146315
    • JMS072
    merci diablus :)
    Je viens de voir sur oscaro, 13€ le calorstat :roll2: alors je regarde ca demain et dirait d quoi.
    maintenant y a plus qu'à :mad2: :mad2: :mad2:
    Re: 1/ Aiguille de T° d'eau qui monte --- 2/ Antenne élect HS 07 Sep 2011 16:07 #146363
    • JMS072
    salut les gens,
    bon je viens de regarder mon problème de T° d'eau :mad2: , je ne pense pas que ca vienne de lui, il a l'air de fonctionné a part un peu de crasse il me semble correct, je le mets en photo, peut etre que vous verrez un soucis, moi je n'ai rien vu, il fonctionne dans les deux sens. après avoir tout vidanger et rincer le circuit de refroidissement :mad2: , le probleme persiste :mefie: , apparement l'eau ne circule pas, mes durits et le radiateur restent froids mais l'aiguille de T° monte :marteau: . Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle monte en roulant sur frein moteur et qu'elle descend si j'accelere même a l'arret au point mort (y a plus rien pour refroidir le moteur si on ne roule pas) :mad: .
    Au ralenti, l'aiguille de T° se tient face au "r" de "normal"
    Est ce la pompe à eau qui serait HS.
    a vos commentaires
    Merci.
    By jms072 at 2011-09-07
    Re: 1/ Aiguille de T° d'eau qui monte --- 2/ Antenne élect HS 07 Sep 2011 16:21 #146364
    • JMS072
    j'ai oublié : où se trouve la pompe à eau :?: si quelqu'un a une photo meeerrrrciiiii
    Re: 1/ Aiguille de T° d'eau qui monte --- 2/ Antenne élect HS 07 Sep 2011 16:28 #146365
    Le liquide doit etre orange? ou je voi mal... :?
    Nous avons 130 invités et aucun membre en ligne
