    mon v6 calle ... 03 Sep 2011 14:20 #146154
    • vince27
    • Portrait de vince27 Auteur du sujet
    Bonjour
    J ai une Probe v6 . Depuis quelques temps , elle calle sans raison , méme en roulant , quelqu un peut il m aider sur la panne ?
    Je pense a l allumeur ( maladie des Probe ) ou a l anti démarrage qui vieillit mal ...
    Je la vends avec beaucoup de regrets ... , réparée ou non , me contacter par mail
    Merci d avance
    Re: mon v6 calle ... 03 Sep 2011 14:26 #146155
    salut
    quel année ta probe ?
    effectivement sa peut venir de l'allumeur mais aussi du transpondeur suivant l'année ...
    Re: mon v6 calle ... 03 Sep 2011 15:19 #146161
    en plus de l'allumeur et du transpondeur, combien de km a ton faisceau de bougies? Est ce que tu as regardé si tu as des codes erreur via la boite de diagnostic?
    Re: mon v6 calle ... 03 Sep 2011 16:01 #146165
    • vince27
    Suis pas mécano et j y connais rien...la voiture a 173 000 kms et a part les bougies je n ai pas changé de pièces correspondantes a la panne
    Re: mon v6 calle ... 03 Sep 2011 16:03 #146166
    • vince27
    Elle est de 95 et apparemment le diagnostic est impossible...
    Re: mon v6 calle ... 03 Sep 2011 16:06 #146167
    • Portrait de SUpExtaZ'
    un faisceau pourri ne fait pas coupé un moteur ;)
    allumeur encore et encore
    le transpondeur coupe le moteur quelques seconde après avoir demarré
    l'allumeur coupe en roulant au bout de plusieurs minutes de chauffe
    tu trouveras rien en code defaut si l'allumeur est HS
    commande un module d'allumage ;) rien d'autre a faire, pas besoin de chercher encore et encore
    Re: mon v6 calle ... 03 Sep 2011 16:23 #146168
    • vince27
    quelqu un a un tuyau pour un module d allumage ? svp
    Re: mon v6 calle ... 03 Sep 2011 16:25 #146169
    perso je commencerais par le transpondeur avant d'engager des frais ... vu que la probe est de 95 après effectivement je me dirigerais sur l'allumeur.
    Re: mon v6 calle ... 03 Sep 2011 16:28 #146170
    peut etre des codes erreur?
    - il y aurrais pas la pompe à essence qui provoque se genre de panne quand elle arrive en fin de vie?
    Re: mon v6 calle ... 03 Sep 2011 17:07 #146173
    • vince27
    J avais également pensé a problème d arriver d essence...Pas facile de détecter la panne avec précision
    Nous avons 200 invités et aucun membre en ligne
