    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 30 Aoû 2011 18:30 #146019
    • snakemania
    • Portrait de snakemania Auteur du sujet
    diablus écrit: Les valeurs du V6 ( moteur chaud) :
    à 1000 trs : 28 psi
    à 3000 trs :entre 49 et 71 psi
    donc le mano indique des psi donc a 650 trs je suis a 22 /23 donc correct
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 30 Aoû 2011 18:32 #146020
    • snakemania
    SUpExtaZ' écrit: je suis a 1bars a chaud au ralenti et en pleine charge (6000tr) 6 bars et 5bar a 3000 en charge normal ;)
    un coussinet ca claque en bas et ca claque tout le temps et aucune perte de puissance
    de la limaille n'est pas super :/
    juste par curiosité tu as maté tes paliers d'acc? car moi sur le moteur que j'avais refait quand il a cassé j'avais mes ACC rayé et peu avant ca le moteur claquait sur la culasse de derriere (poussoirs avaient 1500km et huile idem..) le point faible des V6 le cylindre numero 1 a tendance a souvent pété
    pour info j'avais 3 v6 dans le jardin cassé sur le cylindre ;) ya meme eu un TBS sur ca
    donc verif tes paliers D'AAC
    palier ok
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 30 Aoû 2011 18:37 #146021
    j ai fait ya pas longtemps le v6 de la soeur de guynemer elle fesait a peut pres le meme bruit resulta 2 coussiner hs je les ai changé et plus rien
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 31 Aoû 2011 13:30 #146037
    • snakemania
    frank57 écrit: j ai fait ya pas longtemps le v6 de la soeur de guynemer elle fesait a peut pres le meme bruit resulta 2 coussiner hs je les ai changé et plus rien
    combien de temps ta mis
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 31 Aoû 2011 15:20 #146038
    • snakemania
    à 1000 trs : 28 psi
    j ai retesté avec le mano deporté et la j ai 15 en accelerant un peu ca chute a 8 !!!!
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 31 Aoû 2011 15:22 #146039
    Si la pression diminue en accélérant le problème est là. Pompe à huile HS ? clapet de décharge HS ?
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 31 Aoû 2011 15:44 #146040
    • snakemania
    ok pour etre sur je prend le mano et le test sur la probe de waldo
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 31 Aoû 2011 16:06 #146042
    ta pas de code d'erreur?
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 31 Aoû 2011 16:30 #146044
    • snakemania
    pas de code d'erreur je viens de testé sur un 16v le mano lui m affiche 120 au taqué je le teste sur un v6 demain et on verra voir si les sondes de pression ne donne pas les meme valeur entre la 16 et v6
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 31 Aoû 2011 16:39 #146045
    • snakemania
    je vous met la video
    Nous avons 256 invités et aucun membre en ligne
