    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 29 Aoû 2011 23:37 #145976
    • snakemania
    • Portrait de snakemania Auteur du sujet
    donc merci je vous tiens au jus demain ou apres demain, je demonte demain :marteau:
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 29 Aoû 2011 23:53 #145977
    j'espere pour toi que c'est que les poussoir.. le regime moteur et stable? il est au meme nombre de tour qu'avant le bruit?
    car moi sur une nissan se bruit était un coussiné de bielle.. mais elle tournais sur 3 pattes et sa s"entandais bien aussi...
    et la tigra de ma futur femme c'était le mem bruit et elle tournais sur 3 patte 0 de comptession sur un cylindre... voiture vendu pour piece du coup...
    je croise les doigt pour toi
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 30 Aoû 2011 00:26 #145979
    • snakemania
    aucune perte de puissance, et meme regime qu'avant un poussoir c'est plutot aigu une bielle ou un cousinet c'est en permanence que ca cogne
    je suis partie au taf avec, et le matin au premier coup de clef ce bruit :beurk:
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 30 Aoû 2011 01:37 #145980
    Ce genre de problème peut aussi être dû au pignon de friction de 56 dents monté sur le pignon d'arbres à cames de 55 dents.
    Cela à fait l'objet d'un Technical Service Bulletin chez Ford : bruit provenant du pignon de friction sur l'arbre à cames arrière TSB 97-17-13
    Ça ne coute rien d'y jeter un oeil ;)
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 30 Aoû 2011 08:33 #145981
    • snakemania
    nan c pas ca de plus ils sont d 'origine
    bon aller demontage c'est partie
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 30 Aoû 2011 09:02 #145982
    sbeube02 écrit: Ce genre de problème peut aussi être dû au pignon de friction de 56 dents monté sur le pignon d'arbres à cames de 55 dents.
    HS : Seb, je suis amoureux de ta moto :p )
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 30 Aoû 2011 09:15 #145983
    [HS] @ Riwan : Si tu passes vers Soissons tu es bienvenu pour l'essayer ;) [/HS]
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 30 Aoû 2011 12:16 #145986
    C'est des pannes chiantes... j'espere que c'est pas trop grave ni trop dure à réparer....
    Bon courage et tien nous au courant
    PS: sur ta video tu a deja un cliquetie ( moteur au ralentie ) qui moi j ai pas......
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 30 Aoû 2011 15:13 #145996
    • snakemania
    bon resultat j ai changer les poussoir
    et :mad: toujours pareil le bruit est toujours la
    Re: bruit moteur sur culasse arriere sur probe v6 30 Aoû 2011 15:21 #145998
    aie aie aie, j'ai peut d avoir trouvé le probleme, debut de coussiné?
