    changement distri ou pas 01 Aoû 2011 09:36 #144480
    • frank57
    salut as tous je vient de racheter une probe 24v bleu elle a 58887km et je me posé la question est se que je doit changer la distri maintenant ou je peut attandre les 90000km la voiture et de 1995 donc 16 an et la distri na jamais ete changer de meme que le liquide de frein que je trouve assez foncé que normalement et et de couleur clair . j attand vos reponse merci
    Re: changement distri ou pas 01 Aoû 2011 09:49 #144482
    je ne peut que te conseillé de la faire
    Re: changement distri ou pas 01 Aoû 2011 09:53 #144483
    • frank57
    ok merci et pour le liquide de frein serait tu me dire si je doit le changer dans le livre il dise tout les 2 an ou 60000km
    Re: changement distri ou pas 01 Aoû 2011 12:10 #144487
    Change ton liquide de frein, fait la vidange et l entretien complet au moins tu seras sur que tout à été fait.
    à+
    Re: changement distri ou pas 01 Aoû 2011 12:12 #144488
    • frank57
    ok je vais faire tout sa
    Re: changement distri ou pas 01 Aoû 2011 20:01 #144510
    Oui, pour le prix que coûtent les pièces .... c'est bien de refaire la distribution.
    Le liquide de frein aussi.
    Et enfin revision complète avec tous les filtres (y compris le filtre à essence) .... il es pas cher et facile à changer.
    Re: changement distri ou pas 01 Aoû 2011 20:43 #144511
    • frank57
    j ai fait la vidange cette aprem l huile ete tres noir donc elle na pas du etre faite tres souvent
    Re: changement distri ou pas 01 Aoû 2011 23:47 #144528
    • Portrait de SUpExtaZ'
    sur celle que tu vends?
    Re: changement distri ou pas 01 Aoû 2011 23:50 #144529
    • frank57
    non celle que je vient d acheter l autre je les deja vendu
    Re: changement distri ou pas 02 Aoû 2011 07:16 #144535
    ha bon tu l'a vendu...
    Nous avons 358 invités et aucun membre en ligne
