    Les KL ZE????? 20 Juil 2011 22:39 #144123
    • Dodprobe
    • Portrait de Dodprobe Auteur du sujet
    Bonjour a tous
    Je me pose la question suite a un poste sur un autre forum
    Quel les KLZE et le KL31 101
    Et le quel des KLze et le plus apte en renplace nos DE merci a tous et a plus tard
    Re: Les KL ZE????? 20 Juil 2011 22:48 #144124
    je comprend pas trop la question?
    Re: Les KL ZE????? 20 Juil 2011 22:53 #144126
    • Dodprobe
    salut et bien il y a plusieur klze non ? quelle sont les different modele (car dans certain cas l'intack change )
    Re: Les KL ZE????? 20 Juil 2011 22:58 #144127
    ba l' intaque long neck ou curved neck en fonction du model sur lequel tu veux le monté
    apres les derniere generation des klze (klg4 c des aac de klde dessus) il est plus fiable que le klze kl31 mes moin performant par contre il possede un allumage different genre edis
    Re: Les KL ZE????? 20 Juil 2011 23:13 #144130
    • Dodprobe
    donc en gros le kl 31 c'est le plus performent et il a éte produit de quand a quand ?
    et l'intack change aussi si il ete monter dans 626 ou un truc dans le genre nan ?
    et tes modif sa avance ta des tofs ?
    Re: Les KL ZE????? 21 Juil 2011 11:12 #144135
    • arnosousoff
    • Portrait de arnosousoff
    Je me permets de mettre un lien vers nos cousins qui donnent toutes les infos du KLZE ;-) )
    Toutes les questions sur le KLZE et le swap se trouve dedans.
    www.clubprobemx6quebec.com/Mboar ... f=2&t=6895
    Probistement
    Arnosousoff as FrenchProber
    Re: Les KL ZE????? 21 Juil 2011 13:21 #144138
    • Dodprobe
    Merci pour le lien mais je ne comprend pas tros cette histoire obd 1 ou 2
    c'est par raport a ton moteur qui es dans ta voiture ou o moteur klze que tu pensse acheter
    "Lors de l’installation, du dois d’abords savoir si ton moteur est OBD-1 ou OBD-2. Ce que ceci veut dire c’est qu’en fin 1995, les lois sur l’émission on changé et les véhicule fabriqué en 1996 et + sont munit avec plus de « sensor » pour être moins polluant. Je reviendrai plus sur ceci plus tard."
    Re: Les KL ZE????? 21 Juil 2011 13:31 #144139
    En France il n'y a pas eu d'OBD2, sauf de très rares importations.
    A partir de 96 les probes étaient en OBD2 pour le Canada et la Californie à cause des normes antipollutions plus strictes.
    Re: Les KL ZE????? 21 Juil 2011 17:23 #144143
    • arnosousoff
    En gros si je ne m'abuse l'ODB sert a récolter les informations des différentes sondes installées dans les voitures pour contrôler un tas d' choses, le valeur d' CO2, les temp, les tensions, etc...
    C'est indépendant du KLZE en lui même. La différence réside par contre dans le fait qu'il y a plus de sondes avec l'ODB 2 pour encore plus restrintre les émissions de CO2 pour la pollution par exemple.
    C'est pour cela qu'ils précisent qu'il faut savoir si c'est un ODB 1 ou 2 car il aurait besoin d'un nombre différent de capteur ;-) )
    Je suis pas du tout un pro de ça mais c'est ce que je crois avoir compris globalement.
    D'autres pourront encore mieux te répondre je pense ;-) )
    Probistement
    Re: Les KL ZE????? 21 Juil 2011 20:55 #144149
    • Dodprobe
    Donc pour nous c"est tous du obs 1
    et aussi les boite etg le boitier d'aire du klde sont egalement les memes que le klze ou pas ?
    donc pour resumer c'est le klze31 qui est le plus performent .
    Pour faire unswap dun klze a klde quel sonts les grosse modife a realiser?
