    Claquement moteur inquietant 10 Juil 2011 15:46 #143817
    • guynemer
    Salut.
    Je vous poste une video ou on entend un claquement mecanique inquietant.
    Lorsque je pose mon doigt sur le faisceau de la bougie au niveau du cylindre 4 , je sens comme qqchose qui tape.
    Bref ca sent le pate :mefie: ... Une idee du diagnostic ?
    Re: Claquement moteur inquietant 10 Juil 2011 18:14 #143824
    Hello,
    C'est ton micro qui sature?? le son est vraiment pas top :(
    Re: Claquement moteur inquietant 10 Juil 2011 18:39 #143825
    • guynemer
    Eh bien non pas de saturation, c'est le son merdique du claquement :sceptique:
    C'est moche n'est-il pas ...
    Re: Claquement moteur inquietant 10 Juil 2011 18:43 #143826
    Moué j'avoue avoir du mal a reconnaitre le son de quelque chose la :D
    En gros générallement c'est soit le tendeur de la distrib, soit un poussoir, soit... :(
    Re: Claquement moteur inquietant 10 Juil 2011 18:46 #143828
    le tendeur de la courroie de distri ne ferait pas un gros claquement comme sa au faite je ne t pas demander quand tu accelere sa fait pire ou pareil
    Re: Claquement moteur inquietant 10 Juil 2011 19:19 #143830
    La pression d'huile est normale au tableau de bord ?
    Re: Claquement moteur inquietant 10 Juil 2011 21:43 #143839
    • Portrait de SUpExtaZ'
    en parlant de pression d'huile je suis a 5 bars en roulage normal ;)
    et a peu près 1 bar et des poussieres au ralenti a chaud chaud :)
    Re: Claquement moteur inquietant 10 Juil 2011 22:12 #143840
    • guynemer
    L'aiguille de pression d'huile est un chouille en dessous du normal mais ca a tjrs ete comme ca depuis que j'ai eu la voiture.
    Et sinon quand j'accelere, bah ca tapotte plus vite , forcement. Je sais pas trop ce que tu entends par "pire"
    Re: Claquement moteur inquietant 10 Juil 2011 22:43 #143841
    si c est se que je t dit au tel quand tu accelere ta l inpression que sa cogne vraiment fort
    Re: Claquement moteur inquietant 10 Juil 2011 23:27 #143844
    Slt à tous. :)
    Ce bruit est survenu d'un coup ?
    Je sais que l'on ne s'en rend pas bien compte et soudain ! L'oreille perçoit un bruit anormal :?
    Ce qui a été mon cas pour les bruits de poussoirs hydrauliques que j'avais.
    Il se peut que tu aies un problème de lubrification ? C'est vrai que ça cogne fort (d'après cette vidéo), une vidange bientôt à faire ? Faut dire que les températures étaient très élevées, plus de 30degrés tous ces temps-ci et la spécificité de l'huile déguste, surtout si elle est prévue en vidange sous peu.
    Je vidangerais l'huile moteur pour voir si le phénomène persiste, là ! Il se passe quelque chose, mais quoi ? :oops:
    Pour info : Mon aiguille de pression d'huile est sur le n du "normal" au démarrage et ensuite elle se stabilise sur le r du "normal" en roulant à 90km/h en 5ème.
