    PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 20:23 #143532
    salut a tous, voila j'ai enfin changé ma pompe a essence par une haut debit
    je remonte tout etant fier de moi
    je met le contact et je l'entend tourner
    impec
    je lance le demarreur elle a du mal a partir mais elle y arrive
    elle cale
    rade d'essence (en reserve) je met 10l et je la fait demarré hop elle part nickel et tourne au ralenti 1minute
    je coupe je redemarre et j'accelere elle cale
    je me dis que le circuit doit se faire je redemarre et pareil... donc je coupe et jvais continuer a remonter 2 3 truc
    et après l'avoir descendu du cric ba impossible de la faire repartir! elle tourne meme plus la pompe
    tout les fusible sont bon et manque de bol j'ai pas de multimetre..
    j'ai redemonté et regardé la prise, le plus en un peu noir, j'ai foutu du WD et une led entre les 2 et elle ne s'allume pas...
    je sais plus ou chercher :(
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 20:53 #143534
    C'est vraiment pas de chance. :oops:
    C'est une pompe électrique à courant continue 12V, le moteur de la pompe a peut-être grillé suite à un problème de positionnement des 2 charbons (je suppose), ou a un problème d'axe mal positionné au montage. :?
    Ou alors !!!
    Le + est un peu noir suite à l'échauffement par effet joule, le fil de connexion est-il bien soudé à l'arrière de cette cosse d'entrée du + , cette pompe doit-être garantie, elle a un défaut, ils doivent sans doute le savoir.
    Est-ce possible de la démonter, faut voir ?
    C'est souvent des pompes avec une carcasse emboutie ou moulée.
    J'ai pris une pompe au hasard.
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 20:55 #143535
    elle est neuve
    et oui le plus etait deja noir avant le changement
    dans la connectique, donc un peu de wd pour les contact mais rien n'y fait... j'ai foutu un led entre les 2 et elle ne s'allume pas...
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 20:59 #143536
    alimente la en directe voir si elle démarre sinon l interrupteur qui est dan le coffre coter passager ne se serait il pas déclencher
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 21:03 #143537
    y a pas un relais sur la pompe ?
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 21:10 #143539
    alors, pas d'inter sur la mx6.. :/
    pas de relais sur la pompe alf mais sur la boite a fuse il me semble
    ce qui est bizarre c'est qu'elle a marché quoi
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 21:12 #143540
    SUpExtaZ' écrit: elle est neuve
    Tu as du hériter d'une pompe qui avait déjà tourné à vide, suite à cet aspect noir du +
    Aspect noir du + veut dire aspect dû à une carbonisation en relation avec une chaleur trop élevée.
    Je ne pense pas que tu puisses la démonter, c'est trop fragile et il y a des joints. Tu n'as plus qu'une solution je pense : Le retour à l'expéditeur pour en avoir une autre. :oops:
    Juste pour info : En ce moment c'est le bazar ! Je commande une batterie 6V - 12Ah de 2kg chez Conrad-électronique et je reçois un colis vide rempli de polystyrène cylindrique :? x
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 21:15 #143541
    lol
    nan mais la apparament j'ai pas du jus qui arrive...
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 21:28 #143543
    SUpExtaZ' écrit: lol
    Même.. si tu peux l'a démonter et trouver le problème, il y a des joints positionnés à l'intérieur, c'est un mélange complexe d'étincelles aux charbons pour faire tourner le moteur 12v et de pompe pour le passage du carburant sous pression, c'est du 2 en 1.
    Tu auras toujours le soucis de l'avoir peut-être mal remontée et la poisse qu'elle ne mette le feu à ta voiture. :oops:
    Re: PB demarage après changement pompe a fuel 02 Juil 2011 21:30 #143544
    nn nn je la demonte pas
    je vais essayer en direct meme si je pense que ca fera rien
    mais je sais que c'est autre chose mais ou chercher
    les fuse sont good
    Nous avons 202 invités et aucun membre en ligne
