    Re: Pédale d'embrayage 02 Juil 2011 22:20 #143565
    • Portrait de SUpExtaZ'
    yes diablus
    www.corksport.com/corksport-stai ... -line.html
    35,69€ livré en rouge anodisé :D
    Re: Pédale d'embrayage 02 Juil 2011 22:37 #143567
    • lobofranck
    • Portrait de lobofranck Auteur du sujet
    a yes sa claque mais pas dans mes moyens merci sup
    Re: Pédale d'embrayage 02 Juil 2011 22:37 #143568
    viens sur facebook ;)
    Re: Pédale d'embrayage 03 Juil 2011 15:09 #143580
    oui, j ai egalement pris une durite d embrayage type aviation suite a la casse de celle ci ! Je l avais achete sur probestore, elle marche nikel... Si tu veux pas t emerder, tu dois pouvoir prendre une durite de frein de la bonne longueure et la mettre a la place.
    Re: Pédale d'embrayage 10 Juil 2011 12:49 #143808
    • lobofranck
    bon sa y est changer durite gratuit sa c'est fais maintenant comment faire la purge correctement
    encore merci d'avance
    Re: Pédale d'embrayage 10 Juil 2011 13:01 #143809
    Tu ouvres la purge sur le récepteur ( en bas, fixé à la boite) et tu laisses couler. Dès qu'il n'y a plus de bulles tu fermes et tu refais le niveau du bocal de frein. C' est tout :)
    Re: Pédale d'embrayage 10 Juil 2011 13:59 #143813
    • lobofranck
    ok je vais voir sa merci diablus la minette vas pouvoir revivre enfin
    Re: Pédale d'embrayage 12 Juil 2011 13:26 #143893
    • arnosousoff
    • Portrait de arnosousoff
    Salut lobofranck ;-) )
    J'espère que ton problème va être résolu.
    Je profite de ton threat pour demander une confirmation sur comment faire sa purge, j'espère que ça ne t'ennuiera pas.
    A 2 personnes, pas de Soucy, 1 qui pompe sur la pédale 4-5 fois et reste appuyer a fond.
    Le 2ème ouvre la visse de purge sur la boite cachée sous un capuchon en caoutchouc pour que l'huile déborde puis referme.
    On renouvelle la manip jusqu'à ce que la pédale soi bien dure, qu'elle revienne bien en activant correctement l'embrayage, tout en recomplétant le niveau du bocal (partie arrière coté pare-brise qui se remplie par transvasement/débordement de la partie avant une fois assez remplie).
    Tout seul c'est faisable. On ouvre la visse de purge et on pompe en laisssant déborder par la purge jusqu'à ce que la pédale soit ok comme dit au dessus. On referme la purge et on refait le niveau...?
    C'est la que j'ai un doute. Est-ce que j'ai bien compris la théorie mixte d'Archimède et Newton?
    Je pense que Diablus se fera un plaisir de me confirmer si j'ai bien compris la façon de faire ou de me corriger si j'ai pas tout compris. Car jdois faire la mienne mais jvais être seul.
    Probistement
    Arnosousoff as FrenchProber
    Re: Pédale d'embrayage 12 Juil 2011 14:51 #143899
    La seule fois où je l'ai fait, je n'ai pas pompé, ça coulait naturellement.
    Re: Pédale d'embrayage 12 Juil 2011 15:53 #143901
    • lobofranck
    bon je confirme pas besoin d'etre deux une fois devisser la purge j'ai laisser couler le liquide puis refermer et apres pomper la pedale je l'ai refais une fois pour etre sur et tout est ok la pedale ferme et le passga de vitesse sans probleme bien entendus j'ais refais le niveau correcte de liquide j'ais trouver sa asser simple voila si sa peut t'aider
    :content:
    Nous avons 107 invités et aucun membre en ligne
