    Pédale d'embrayage 02 Juil 2011 17:56 #143527
    • lobofranck
    • Portrait de lobofranck Auteur du sujet
    bonjour a tous de retours apres des soucis de santé je vient de reprendre ma probe et paf la pédale d'embrayage qui reste bloquer en bas je pense aux capteur d'embrayage mais j'ais pas la science infuse si vous avez des idées je suis preneur
    merci d'avance :cry:
    Re: pédale d'enbrayage 02 Juil 2011 18:15 #143529
    Salut
    Pédale qui reste en bas, pas de fuite de liquide ?
    Re: pédale d'enbrayage 02 Juil 2011 18:22 #143530
    • lobofranck
    non aucune fuite
    Re: Pédale d'embrayage 02 Juil 2011 20:27 #143533
    Ben si pas fuite c'est que la butée d'embrayage a traversé le diaphragme.
    Vérifie quand même bien la durite d'embrayage. Tu pars du bocal de frein à l'arrière ( regarde si le niveau à l'arrière du bocal est bon) et tu remontes la durite jusqu'au piston récepteur fixé sur la boîte. Si vraiment il n'y a pas de fuite regarde si la fourchette d'embrayage bouge facilement.
    Re: Pédale d'embrayage 02 Juil 2011 21:19 #143542
    • lobofranck
    et apres je fais comment pour le diaphragme c'est compliquer mais je vais voir sa merci
    et sinon y a quelque chose a changer
    Re: Pédale d'embrayage 02 Juil 2011 21:30 #143545
    Si la butée est rentrée dans le diaphragme il faut changer l'embrayage.
    Re: Pédale d'embrayage 02 Juil 2011 21:40 #143548
    • lobofranck
    bon trouver fuite sur durite en dessous de la batterie je vais voir sa de plus près je peut la trouver sur probestore la durite ou il faut changer autre chose
    Re: Pédale d'embrayage 02 Juil 2011 22:09 #143556
    • Portrait de SUpExtaZ'
    c'est courant cette fuite de liquide de frein...
    j'en ai en stock si tu veux
    Re: Pédale d'embrayage 02 Juil 2011 22:15 #143562
    Ok, donc c'était bien une fuite sur la durite.
    Oui, tu peux commander sur probestore, sinon je sais que certains ont commandés une durite en flexible aviation, mais je ne me souviens plus où.
    Si quelqu'un ayant fait la manip passe par ici, merci de laisser l'info.
    Re: Pédale d'embrayage 02 Juil 2011 22:18 #143564
    • lobofranck
    yes merci c'est une durite certi et qui relie a la fourchette sup si tu a sa je veut bien dit mois your price sur facebook merci diablus pour l'info
