    Probleme aleatoire de perte de puissance 28 Mai 2011 20:25 #142386
    salut les gars, après avoir changé les 2 lambda, plus de codes defauts ouf! la voiture a bien marché mais mon pb reviens..
    j'ai essayé avec un autre allumeur et plusieurs calages mais idem!
    voila ce que la mimix me fait
    parfois elle marche super fort et parfois ba bof (ou alors je reve ^^)
    bruit a l'echappement plus grave et parfois meme petit coup de pied au cul, signe que je recup mapuissance...
    faisceau et bougies 20000km
    le capteur de cliquetis a été bricoler car les 2 fils coupé :/ du coup les 2 fils on été ressouder mais bon..
    pas de code defaut alors je vois pas ou chercher :(
    Debimetre? faisceau? bougies? je ne poserai pas mon compresseur tant qu'elle ne roulera pas impec en atmo!
    Re: Probleme aleatoire de perte de puissance 28 Mai 2011 20:57 #142387
    T'as regardé du coté de l'echappement ? Fuite ? cata bouché ?
    T'as un régulateur de pression d'essence pour verif si la pression est bien constante ?
    C'est ce que je regarderai avec tes symptomes, en attendant d'autres avis
    Re: Probleme aleatoire de perte de puissance 28 Mai 2011 21:27 #142388
    j ai le meme souci que toi sauf que moi j ai des accout au ralenti et en 2eme et defois j ai de la peche et defois non et on ma dit que c ete l allumeur .
    Re: Probleme aleatoire de perte de puissance 28 Mai 2011 21:58 #142390
    frank57 écrit: j ai le meme souci que toi sauf que moi j ai des accout au ralenti et en 2eme et defois j ai de la peche et defois non et on ma dit que c ete l allumeur .
    Ceci ressemble aux symptômes que j'avais, avant de changer mon faisceau de bougies (75000km). Mon faisceau était bien en cause.
    Re: Probleme aleatoire de perte de puissance 28 Mai 2011 22:12 #142391
    faiscau neuve j y ai pensé aussi c est pour sa que je l ai changé
    Re: Probleme aleatoire de perte de puissance 29 Mai 2011 00:45 #142394
    echappement vide ^^ je n'ai pas de regulateur de pression
    j'ai une legere fuite a l'echappement (collecteur de derriere qui est félé sur le coude pour le tuyau EGR)
    Re: Probleme aleatoire de perte de puissance 29 Mai 2011 01:37 #142395
    SUpExtaZ' écrit: echappement vide ^^ je n'ai pas de regulateur de pression
    Je sait que ca peut jouer sur le ratio O2 essence car en general tu passe pas au CT si t'as une fuite avant la lambda.
    Après es-ce que ca peut jouer sur les perfs ? A voir
    Re: Probleme aleatoire de perte de puissance 29 Mai 2011 10:20 #142400
    une fuite a l echappement peut jouer sur les perf
    Re: Probleme aleatoire de perte de puissance 29 Mai 2011 10:37 #142401
    Avec la chaleur qui augmente, la fissure peut se dilater.
    Re: Probleme aleatoire de perte de puissance 29 Mai 2011 12:12 #142405
    exact jack ;)
    il faut que je depose mon collecteur inter tfacon pour y soude la bride pour la sonde a large bande
    mais le collecteur qui est derriere est chiant d'acces :/ mais une perte a ce point et aleatoire? car la fuite est constante, a froid aussi ca fuit
    Nous avons 101 invités et aucun membre en ligne
