    moteur tourne àvide, plus de poussoir 23 Mai 2011 19:33 #142216
    • patpetu
    • Portrait de patpetu Auteur du sujet
    bonjour,
    je commence le travail par enlever les cosses de batteries,
    les caches etc etc, je change ma pompe, je fais bien attention a mes repères de courroies !!!!! donc ok puisque j'ai bloqués la courroie ,
    je remonte le tout et plus rien,
    mon moteur tourne, mais les poussoir ne se mettent pas en route... donc le moteur tourne dans le vide... (code défaut si j'ai bien vu le 4 donc capteur de vilebrequin , signal Ne
    quelqu'un a une petite idée...
    merci
    Re: moteur tourne àvide, plus de poussoir 23 Mai 2011 20:27 #142217
    Le code 04 c'est le code défaut du capteur de position dans l'allumeur. C'est normal, si tes AAC ne tournent pas, l'allumeur ne tourne pas non plus.
    Ton cas parait assez simple, c'est la courroie de distri qui n'entraine plus rien. Soit elle est complètement détendue, soit elle est cassée. Donc ce qu'il faut faire c'est redéposer les carters pour aller voir ce qui se passe derrière.
    Et tu reviens nous dire ce que tu as trouvé ;)
    Re: moteur tourne àvide, plus de poussoir 23 Mai 2011 21:11 #142220
    • patpetu
    merci , mais cela sera pour demain ou après car la il est l'h!!!! bizarre quand même, mon tendeur extra, courroie aux repères!!! fausse manœuvre sans doute !!
    merci et bonne soirée
    Re: moteur tourne àvide, plus de poussoir 24 Mai 2011 04:09 #142223
    sa fait un moment que j ai fait ma distri donc peut etre une betise, mais y a pas un risque que tu ai perdu la clavette de ta poulie de villebrequin?
    A ce que je me souvient elle est pas bloqué...
    [align=center:1tecw9n3]
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Re: moteur tourne àvide, plus de poussoir 24 Mai 2011 21:14 #142233
    • patpetu
    je viens de refaire ma distribution !! elle tourne mais mal de chez mal !!!!! les bougies des cylindres arrières sont toutes noir !!!
    Re: moteur tourne àvide, plus de poussoir 25 Mai 2011 06:07 #142237
    ah mince... ta poulie arriere doit etre decaller d un tour...
    Tes bougies des 3 cilyndre avant sont bonne?
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Re: moteur tourne àvide, plus de poussoir 30 Mai 2011 09:01 #142424
    • patpetu
    bonjour,
    Tu as vu juste, je pensais que mon poussoir de la courroie de distribution était bon, mais après vérification , j'ai remarqué que mon poussoir en fin de course ne poussait plus (1 mm )!!!!! triste cela ...
    donc décalage de la courroie !!!!!!
    en Belgique pas de pièce ou j'en ai trouvé chez mazda à 280€ !!!!!! plus la courroie que je vais changer et les galets, cela me monte a plus de 600 € ( réparation cher )
    saurez vous me dire ou je peu me procurer toutes ses petites pièces à prix réduit !!!
    merci à vous.
    Patrick
    Re: moteur tourne àvide, plus de poussoir 30 Mai 2011 19:31 #142439
    ebay motors
    Re: moteur tourne àvide, plus de poussoir 31 Mai 2011 14:12 #142450
    • patpetu
    bonjour,
    j'ai regardé le site que tu me proposes, juste il y à des pièces, mais ne montent elles pas en fin de vente !!!!!!!
    bien à toi
    patrick
    Re: moteur tourne àvide, plus de poussoir 31 Mai 2011 14:20 #142451
