    Re: démontage admission V6 27 Avr 2011 16:48 #141533
    • OxO
    • Portrait de OxO Auteur du sujet
    Merci tristan.
    Je prends ton conseil, direction échange en magasin pour du HT...
    C'est dommage j'avais trouvé une couleur assez sympa^^ "Mirage vampire"
    Re: démontage admission V6 27 Avr 2011 17:14 #141534
    En parlant de peinture HT
    Ou peut on trouver de la peinture HT en pot ? Avec quoi faut il la diluer ?
    Ou trouver des vernis HT en pot ? Avec quoi faut il les diluer ?
    ça serait pour une application au pistolet à peinture.
    Merci pour les réponses ;)
    Re: démontage admission V6 27 Avr 2011 17:37 #141535
    • OxO
    Chez un fournisseur spécialisé, chez les amienois ca s'apelle delestrez ou jobrodeau
    En pot ? certainement !
    A ma conaissance Alkyde et epoxy resistent à la chaleur.
    Ca se dilue avec le produit que le vendeur te fourni ou à défaut, en grande surface du "diluant cellulosique" (d'ailleurs SUPER efficace pour enlever l'huile brulée sur les métaux !!!!! )
    Re: démontage admission V6 27 Avr 2011 17:41 #141536
    Je crois me souvenir que le grand manitou a fait faire le sien en rouge avec des produits de carosserie auto, mais c'était peut-être une base spécifique ?
    C'est moi ça ??? :marteau:
    Des news après 70000 kms et 5 ans.
    Les caches culbu sont toujours nickels même si bien sur un peu moins brillants qu'à l'origine.
    Le bloc d'admission est lui écaillé à plusieurs endroits. La faute d'avoir voulu faire trop bien. Pour masquer au maximum le coté "granité" de la fonderie alu nous avons chargés au maximum en apprêt. C'était réussi, puisque pratiquement entièrement lisse. C'est cette grosse couche d'apprêt qui n'a pas entièrement résisté.
    C'est la seule explication possible, les caches culbus montant bien plus haut en température.
    Sinon c'était peinture et apprêt classique de carrosserie, les mêmes qui ont servis à peindre la voiture.
    C'est vrai qu'il y avait la couche ... :oops:
    Re: démontage admission V6 27 Avr 2011 17:52 #141537
    • OxO
    Merci à toi Diablus, c'est bien ce qui me semblait...
    Par contre reste juste le doute du composant de ta peinture !
    Si elles se ressembles toutes elles sont pas faites de la même manière, moi avec ma résine acrylique j'ai un gros gros doute...
    Sinon ca donnais ca ma couleur :
    Re: démontage admission V6 28 Avr 2011 06:36 #141549
    Elle dechire a mort cette couleur :smile:
    Nous avons 119 invités et aucun membre en ligne
