    démontage admission V6 23 Avr 2011 12:29 #141441
    • OxO
    • Portrait de OxO Auteur du sujet
    Hi !
    J'ai besoin d'un petit coup de patte^^
    J'essaye de démonter mon admission pour faire mes joints de CC et j'aimerai savoir si quelqu'un a une photo du moteur à terre pour voir quoi débrancher derrière la pipe et près du bloc papillon étant donné qu'on y voit pas grand chose.
    Et au passage, le LDR passe dans la pipe? Faut vidanger le circuit?
    Merci d'avance ;)
    Re: démontage admission V6 24 Avr 2011 12:21 #141461
    • OxO
    Bon, c est pas grave j'ai marqué un max de tuyau y devrai pas y avoir de souci...
    On peut enlever l'allumeur le temps de changer le joint sans le décaler ? Vu que sur l'AAc il y a juste une encoche il n y a pas de raison qu'il se décale ?
    Re: démontage admission V6 24 Avr 2011 13:03 #141462
    pour l allumeure tu marque un coup de blanco
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: démontage admission V6 24 Avr 2011 13:08 #141463
    • OxO
    tristan écrit: pour l allumeure tu marque un coup de blanco
    Sur le doigt ?
    Je pensait sortir le bloc ENTIER, du coup il y a que l'ergot d'entrainement qui se désolidarise de l'AAC, dans ce cas c'est ok ?
    Re: démontage admission V6 24 Avr 2011 16:07 #141464
    non pas sur le doigt sur la cullasse et sue l allumeur la ou ya le réglage pour savoir ou il etait
    v6 de 96
    Re: démontage admission V6 24 Avr 2011 17:08 #141465
    • OxO
    tristan écrit: non pas sur le doigt sur la cullasse et sue l allumeur la ou ya le réglage pour savoir ou il etait
    OK je voit mieux ! ;)
    Merci l'Ami !!!
    Re: démontage admission V6 24 Avr 2011 17:30 #141466
    • Portrait de SUpExtaZ'
    je ne vois pas pourquoi tu demontes l'allumeur...
    Re: démontage admission V6 24 Avr 2011 18:09 #141467
    • OxO
    SUpExtaZ' écrit: je ne vois pas pourquoi tu demontes l'allumeur...
    J'ai une petite fuite d'huile à cause du joint torique sur la partie qui rentre dans la culasse, donc je doit le sortir mais sans le démenteler.
    Re: démontage admission V6 27 Avr 2011 12:27 #141527
    • OxO
    Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que l'on peut mettre de la peinture normale pour carosserie sur l'admission ???
    Faut un appret , une prépa quelconque ?
    J'ai de la MOTIP plutot classique, ils se sont pas éternisés sur les composants... Il y a juste un site qui dit "resiste jusqu'à 110°"
    A priori c'est résine acrylique et pour l'apprêt: liant nitro-cellulosique
    C'est jouable ?
    Je crois me souvenir que le grand manitou a fait faire le sien en rouge avec des produits de carosserie auto, mais c'était peut-être une base spécifique ?
    Re: démontage admission V6 27 Avr 2011 13:12 #141529
    met de la haute température sinon ca tiendra pas dan le temps
    v6 de 96
