    Montage radiateur d'huile 04 Avr 2011 13:04 #140527
    • Skider
    • Portrait de Skider Auteur du sujet
    Bonjour à tous.
    Suite au montage d'un mano T huile je remarque que mon huile et parfois à 120 voir 125 ° en utilisation sportive et 110 ° en normale.
    Certain on déjà mit un radiateur d'huile j'avais vue et aussi un filtre à huile déporter.
    Quelqu'un pourrais me faire une explication précise du type de radiateur, les raccord et tout sa (mise en place, rajout ventilateur, capacité d'huile, gain?)
    Re: Montage radiateur d'huile 04 Avr 2011 18:20 #140537
    hahuuuu je trouve que c est quand meme vachement elever pour un athmo!!!!
    certe je n ai qu un 16v, mais je monte po a plus des 100 degres en mode sport ( session de 10minute en gros) et en circulation hurbaine 90/95 et sur autoroute 80/85
    Re: Montage radiateur d'huile 04 Avr 2011 18:35 #140539
    • Skider
    "en circulation hurbaine 90/95 et sur autoroute 80/85"
    Tu roule un peut bissard :x .
    Moi sur autoroute c'est 130 voir 160 km/h pas 85km/h.
    Re: Montage radiateur d'huile 04 Avr 2011 18:38 #140540
    Skider écrit: "en circulation hurbaine 90/95 et sur autoroute 80/85"
    tu m as mal compris la, ce sont des temperature, pas des vitesses ptdr
    Re: Montage radiateur d'huile 04 Avr 2011 18:46 #140543
    • Skider
    Ah ok, désoler.
    Moi en ville je suis à 100 ° et sur autoroute entre 110 et 120 °.
    C'est pour sa j'envisage le radiateur d'huile car hier y fesait 25 ° dehors et hop l'huile a 120 ° y à 2 jours 10 ° dehors et l'huile à 110 ° .
    Donc le radiateur d'huile je doit le monté avant l'été mais je trouve sa étrange comme même car le moteur et pas modifier juste admission et échappement.
    Et l'huile c'est de la 10w40 de chez Elf.
    Re: Montage radiateur d'huile 04 Avr 2011 18:48 #140544
    sinon pour repondre a certaine de tes question, concernant le gain sela t apportera rien en puissance réel ( cv dyn) mais parcontre il est clair que ton huile sera refroidit mais en temps normal en athmo il est pas forcement utile ( apart si tu compte faire des session circuit régulierement ou des gros run) mais au vu de tes temperatures que je trouve élevé sa peu t etre utile ( mais il faudrait des retours d experience de proprio de v6 se serait bien pour confirmer mes dires)
    pour sinon il te faudrai un kit filtre a huile déporté avec une plaque sandwick et des raccord banjo, je suis désolé je peu pas te donner de reference mais je pense que supextaz, jeantalus et d autres pourront t en donner!
    bon courage pour la suite!
    [s:1dm9uc0s]ps: quel huile tu met au faite???[/s:1dm9uc0s] c ets bon j ai ma reponse :p
    Re: Montage radiateur d'huile 04 Avr 2011 18:55 #140545
    • Skider
    Oui je parler du gain en t ° huile, c'est juste pour protégé mon moteur.
    Pour le kit j'avais déjà un peut chercher mais rien trouver de bien précit.
    Re: Montage radiateur d'huile 04 Avr 2011 23:56 #140586
    • Skider
    Voila j'ai trouver.
    [url:3ec3gata]www.nsbconcept.com/1477-kit-radiateur-hu...-thermostatique.html[/url]
    Un kit complet avec radiateur flexible et plaque thermostatique ne laisse passer que vers 99 ° degré juste ce qui faut.
    Après à voir le nombre de ranger sa va de 10 à 44.
    Vais vérifier la place disponible et peut être prendre un 13 ranger ou un 16.
    Dans le cas extrême mai je doute avec un 16 ranger on peut rajouter un ventilateur dessus.
    Re: Montage radiateur d'huile 05 Avr 2011 00:21 #140587
    personnellement je trouve pas tes temperatures affolante (mon V6 est a 120° sur national et autoroute, 150° en utilisation sport....), chaud certes mais pas a ce point surtout que nos blocs aussi bien V6 que 16V sont tres resistant, sinon petites question qui peuvent jouer sur la temperature, ta derniere vidange remonte a quand? le filtre a bien ete changer? tu lui a mis combien de litre d huile?
    et la meilleure position pour mettre un radiateur est comme sur le post de passage turbo de la 16V a probe'snake: <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=3692&hilit=Prob%2716v+Turbo+Snak%27e%27Design">viewtopic.php?f=26&t=3692&hilit=Prob%2716v+Turbo+Snak%27e%27Design<!-- l
    voili voilou,bon courage
    [align=center:1tecw9n3]
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Re: Montage radiateur d'huile 05 Avr 2011 00:29 #140588
    • Skider
    Alors le niveau et au maximum, l huile et le filtre à huile on 300 km, en 10w40.
    150 degré c est énorme, le soucis et pas le moteur mais que l huile perd de ces qualité avec la température.
    Moi on m as dit que l'huile idéalement devrais etre entre 95 et 110 degré.
