    question sur les faisceaux 22 Fév 2011 12:33 #138853
    • probe1993
    • Portrait de probe1993 Auteur du sujet
    bjr a tous et a toute je voulais savoir si je pouvais monter un calculateur de mazda mx6 sur ma probe mais avec un moteur klze et avec le faisceau moteur klde je pourrais la faire demarer avec un faisceau moteur de klde mais avec un calculateur de klze merci
    Re: question sur les faisceaux 22 Fév 2011 23:06 #138868
    Mais pk tu veux monter un moteur klze alors que tarrive même pas a la faire démarrer comme sa .
    Re: question sur les faisceaux 23 Fév 2011 01:03 #138875
    • probe1993
    slt je dois recevoir une probe avec un moteur klze mais son faisceau moteur appartient a un moteur klde voila
    Re: question sur les faisceaux 23 Fév 2011 01:24 #138876
    Tu reçois beaucoup de chose mais on ne voit pas beaucoup de résultat
    Re: question sur les faisceaux 23 Fév 2011 03:35 #138877
    @ Raphaël mdr
    @ Probe 93 si tu as vraiment un faisceau de 1993 avec deux sondes de tempé à deux fils sur la pipe de sortie d'eau des culasses coté distri,rien à modifier niveau faisceau,sinon faut cabler la 2e sonde pour le calculo.
    Et puis il te faut un débimètre VAF JE-50 sinon ça marche pas.....(je sens qu'il va m'assomer avec pleins de questions lol )
    Re: question sur les faisceaux 23 Fév 2011 03:41 #138880
    • probe1993
    jeantalus écrit: @ Raphaël mdr
    slt mdr nn tkt pas je ne vais pas t assomer oui le gars a le debimetre et le calcu mais la voiture et de 94 celle que je dois prend mais les fils de tempé je peu prend sur le moteur KLDE qui est hs et si elle se monte sur le KLZE ????
    Re: question sur les faisceaux 23 Fév 2011 03:46 #138882
    il faut cabler la 2e sonde de tempé jusqu'au calculo,bases toi sur un schéma de cablage d'ecu de 1993 sur Probetalk ;)
    Re: question sur les faisceaux 23 Fév 2011 04:12 #138883
    Tu la trouver cette probe en klze? On peu avoir des photos de se moteur ?
    Re: question sur les faisceaux 23 Fév 2011 04:16 #138884
    • probe1993
    des photo pas pour l instant car je dois remonter tout le moteur il est complete mais il est demonter a cause des joints il faut les mettre pis apres je peu vous envoyez des photos voila a+
    Re: question sur les faisceaux 23 Fév 2011 05:05 #138887
    Montre des photos des conduits dadmission sur la culasse. Envoi moi les par mms sinon
    Nous avons 141 invités et aucun membre en ligne
