    kit d'admission direct 02 Jan 2011 21:58 #136737
    • lobofranck
    • Portrait de lobofranck Auteur du sujet
    bonjour voila je voudrais installer un kit d'admission direct sur ma probe 16v jais trouver un kit sur ebay et je voulais savoir si vous connaisser ce tipe de kit
    car je ne vois pas de branchement pour les contacts qu'il y a d'origine
    voici le lien encore merci pour vos conseilles cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1970wt_903
    Re: kit d'admission direct 02 Jan 2011 22:10 #136738
    Salut lobofranck. :)
    Tu es certain d'avoir plus de patates avec ce kit ???
    C'est vraiment sûr que le moteur respire plus +. :mefie: Je me suis toujours posé la question, encore aujourd'hui.
    J'avoue que c'est beau dans le moteur lorsque tu soulèves le capot. :D
    Re: kit d'admission direct 02 Jan 2011 22:21 #136740
    salut, sur la photo on voit pas l'emplacement pour le debimetre d'air, si tu ne peux pas le mettre ta voiture marchera pas! de plus les kits d'admission direct de ce type(short) vont faire plus perdre des chevaux que d'en gagner. ton moteur aspire de l'air chaud, et donc rien de bon pour le moteur surtout en été. Sinon tu as des kits d'amission dans des boites a air en carbone(type bmc) qui eux sont vraiment bien, et en moins cher tu as les kit d'admission de type long ram qui te permette de chopper de l'air frais en mettant le filtre pres d'une entrée d'air frais. Le plus gros defaut c'est qu'en cas de grosse flaque d'eau tu risques d'aspirer de l'eau par le filtre et de flinguer le moteur.
    le meilleur investissement c'est un filtre a air sport a mettre dans la boite a air d'origine ou sinon une boite a air bmc carbone.
    Re: kit d'admission direct 02 Jan 2011 22:29 #136743
    • lobofranck
    merci pour l'info mais je n'arrive deja pas a trouver un filtre d'origine qui vas sur ma boite a air jais essayer plusieurs revendeur et même la le filtre ne rentre pas alors si je commande un filtre kn ou green ou bmc je risque fort de me faire encore avoir il faut je pense dabort que je trouve quelle boite a air l'ancien proprio a foutu dessus pour ne pas me planter encore une fois
    Re: kit d'admission direct 02 Jan 2011 22:30 #136744
    Ce type de montage n'est pas adapté à nos probe. Vois plutôt ici :
    www.fordprobestore.co.uk/store/i ... h=68_24_45
    Ca c'est fait pour nos probe. Ca permet de prendre l'air frais en bas de l'habitacle moteur et en plus grosse quantité ce qui est réellement un plus pour les moteurs.
    Re: kit d'admission direct 02 Jan 2011 22:36 #136745
    • lobofranck
    merci diablus je vais voir sa
    Re: kit d'admission direct 13 Jan 2011 22:26 #137424
    • lobofranck
    bon jais trouver mon bonheur maintenant reste plus qu'a attendre l'arriver de la petite boite en carton avec le petit kit d'admission dedans je vous tiens aux courant avec des photos du montage
    merci encore terrible se site pour des pièces bien précise :super:
    Re: kit d'admission direct 30 Mar 2011 00:21 #140251
    Bonsoir,
    Kit monté y à 4 mois maintenant ne tient pas dans le temps la fine grille qui enveloppe le fine membrane de coton rouille.
    Car prit quelque goute d'eau et déjà rouiller par endroit, pour tant bien graisser.
