    gaine d'air pour kit BMC 19 Déc 2010 01:30 #136086
    • probiste95
    • Portrait de probiste95 Auteur du sujet
    salut
    J'ai installé mon kit BMC CDA !! :D ?
    1- passage de la gaine par le bas en me servant du carter de protection pour éviter l'eau et les caillonx .
    2- passage de la gaine par le devant sur le par-choc mais pas trop de place et l'inconvenient c'est l'eau .
    3- passage de la gaine en la raccordant à l'arrivé d'air d'origine .
    La quel solution vous semble la mieux ? :)
    [font=Comic Sans MS:3j0hi48p][size=200:3j0hi48p]santana4x4[/size][/font:3j0hi48p]
    Re: gaine d'air pour kit BMC 20 Déc 2010 13:58 #136155
    • probiste95
    ????? personne pour me conseiller?????? :D
    Re: gaine d'air pour kit BMC 20 Déc 2010 14:18 #136158
    Alors vers le bas oui mais pas trop bas car en hiver on peut passer dans des flaques assez profondes qui provoqueraient la mort de ton moteur!!
    à coté du radiateur vers la face avant il n'y a pas assez de place,et dans la prise d'air d'origine trop de restrictions et des coudes....
    Re: gaine d'air pour kit BMC 20 Déc 2010 14:33 #136163
    • probiste95
    Ok merci jeantalus je vais la placer vers le bas juste après la durite en "T" :D
    Re: gaine d'air pour kit BMC 20 Déc 2010 19:34 #136175
    • Flyingstone
    • Portrait de Flyingstone
    Si ca peu donner des idées ... ;)
    C'est pas une gaine ok, mais pour l'emplacement, ça me parait bien ... :content:
    Re: gaine d'air pour kit BMC 23 Déc 2010 02:43 #136321
    • probiste95
    Ok merci Flyingstone je pense que je vais le mettre a cette endroit aussi !! :D car plus bas ca serai un risque !!
    a++
    Re: gaine d'air pour kit BMC 23 Déc 2010 12:54 #136328
    A l'epoque pierre avait reussit a place la durite en face avant (il me semble)
    Re: gaine d'air pour kit BMC 24 Déc 2010 00:07 #136344
    • Flyingstone
    probiste95 écrit: Ok merci Flyingstone je pense que je vais le mettre a cette endroit aussi !! :D ///
    a++
    Salut à toi 8) ,
    Prends garde tout de même de ne pas te placer derrière le radiateur, veilles bien à décaler l'entrée de ta gaine sur le côté du radiateur (sinon, la prise d'air frais sera pas au top pour le coup)
    Sur ma photo plus haut, le cornet est plus bas qu'il n'y parait, approx. à 5-6 cm au dessus du cache plastique en fond de compartiment moteur.
    A peluche
    Re: gaine d'air pour kit BMC 24 Déc 2010 00:22 #136347
    moi, je l'ai carrément viré le cache en plastique ;)
    Re: gaine d'air pour kit BMC 24 Déc 2010 00:59 #136349
    Sans vouloir critiquer ! :?
    Tout compte fait, l'installation d'origine n'est pas mal non plus et ne pose aucun problème, tout a déjà été étudié et installé par les ingénieurs Mazda. :lol:
