    petite durite sur la boite a aire d'origine? 17 Déc 2010 23:48 #136028
    • probiste95
    • Portrait de probiste95 Auteur du sujet
    salut
    Je voudrai savoir ce que c'est la petite durite sur la boite a air d'origine ? Car j'ai acheté une admission BMC CDA et je sait pas quoi en faire de cette durite ! :? )
    [font=Comic Sans MS:3j0hi48p][size=200:3j0hi48p]santana4x4[/size][/font:3j0hi48p]
    Re: petite durite sur la boite a aire d'origine? 18 Déc 2010 00:40 #136032
    • probiste95
    voici les photos de la boite a aire d'origine et l'emplacement de la durite en rouge ! Ma question : est ce que mon reniflard je le branche sur cette durite? :)
    Re: petite durite sur la boite a aire d'origine? 18 Déc 2010 00:42 #136033
    • probiste95
    Et j'aimerai savoir si cette durite est une "durite de depression d'air" et qu'est ce je fait de cette durite ? :)
    Re: petite durite sur la boite a aire d'origine? 18 Déc 2010 10:27 #136037
    salut,
    Sur le v6 si je me trompe pas cette petite durite vient piloter l egr par depression, donc si tu l enleve tu modifie le fonctionnement de l egr ce qui et pas tres grave mais tu risque d avoir un defaut moteur car l egr risque de plus s ouvrir
    Re: petite durite sur la boite a aire d'origine? 18 Déc 2010 18:38 #136059
    • probiste95
    Un defaut moteur c'est a dire??
    Re: petite durite sur la boite a aire d'origine? 18 Déc 2010 20:18 #136070
    Elle pilote rien du tout la durite c'est un apport d'air filtré pour le solenoide de mise a l'air libre de l'EGR, "vent " en anglais. C'est pour laisse de l'air entrer dans la membrane qui commande la vanne EGR après qu'elle aie été mise sous vide par l'autre solénoide pour ouvrir la vanne.
    Re: petite durite sur la boite a aire d'origine? 19 Déc 2010 01:09 #136085
    • probiste95
    Ok jeantalus donc je peut rouler en laissant cette petite durite dans mon compartiment moteur ? pas besoin de mettre un reniflard sur cette petite durite ? :)
    Re: petite durite sur la boite a aire d'origine? 19 Déc 2010 02:20 #136087
    • probiste95
    ?????????????????????????????????????????? :D ??????????????????????????????????????????????????
    Re: petite durite sur la boite a aire d'origine? 19 Déc 2010 04:46 #136089
    • probiste95
    voila une image pour illustrer de quoi je parle !! c'est bien de la meme chose qu'on parle ? et donc je peur rouler avec cette durite non branché, en la laissant dans mon compartiment moteur ? :) 19mlhj7o]<!-- ia0 Vacdiagram - Copie.jpg<!-- ia0 [/attachment:19mlhj7o]
    Re: petite durite sur la boite a aire d'origine? 20 Déc 2010 00:09 #136140
    ouais laisses la trainer c pas vital
    Nous avons 231 invités et aucun membre en ligne
