    Arbres A Cam Problème Ralenti 14 Déc 2010 11:53 #135823
    • Demilego
    Salut à tous...
    J'ai monté les Arbres à Cam jspec et tout se passe bien sauf le ralenti... Il tremblotte sans que l'aiguille ne bouge...
    D'après tout ce que j'ai lu c'est normal que ça fasse ça mais j'aimerai savoir si ça peut porter préjudice à la Probe ou pas???
    De plus je me demande pourquoi ça fait ça au ralenti??? Ca serait parce que j'ai plus d'air au ralanti à cause des Arbres à Cam et donc trop pauvre???
    Pensez vous qu'avec une reprogrammation ça va arranger ce ralenti car je dois la faire reprogrammer début de l'année 2011 si tout se passe bien???
    Merci pour votre aide...
    David...
    Re: Arbres A Cam Problème Ralenti 14 Déc 2010 13:26 #135828
    salut ta probe c'est un 16 ou v6
    Re: Arbres A Cam Problème Ralenti 14 Déc 2010 17:17 #135841
    • Demilego
    C'est une 16v...
    Re: Arbres A Cam Problème Ralenti 14 Déc 2010 17:25 #135842
    pour moi tu ne devrais pas avoir ce probleme de ralenti essaye de voir du coté de l allumage si des fois il ne devrais avoir un calage different ,de quelques degrés
    Re: Arbres A Cam Problème Ralenti 14 Déc 2010 19:03 #135846
    comme je te l ai expliqué sur msn, tous ceux qui ont monté les 2 aac on se probleme de ralentit qui bloblotte moi y compris, je met en cause notre systeme d allumage un peu " viellot " qui serai en cause, etant donné que le ZE jap a un systeme d allumage bien plus évolué avec une bobine par cylindre et non avec un doigts qui tourne!!!
    perso j ai deja testé pas mal de chose pour amélioré ce ralentit mais malheuresement rien n y fait :s
    Re: Arbres A Cam Problème Ralenti 15 Déc 2010 00:08 #135868
    Au ralentit l'allumage ne peut pas être en cause car pas de charge sur le moteur,plus du coté vis d'air de l'IAC et puis géomètrie du collecteur d'admission pas adaptée,il faut ce type de collecteur:
    Re: Arbres A Cam Problème Ralenti 15 Déc 2010 08:22 #135873
    ha d accord merci pour l info, hé bien pour le collecteur d admission je vous donnerai plus de détails sur l avancé des choses vu que j ai deja le projet d en faire un sur meusure moin restrictif que celui d origine! mais la sa attendra le moi de janvier/février!
    Re: Arbres A Cam Problème Ralenti 16 Déc 2010 12:49 #135954
    • Demilego
    Nouvelle Info : Quand je cale l'allumage si je met la lumière du réglage d'allumeur à fond et j'ai que 8° ; si je bascule d'une dent j'ai le réglage miminum des lumières et j'ai 14° et je peux pas descendre en dessous des 14°
    On dirait que le pignon aac qui commande l'allumeur est décalé d'une demi dents et les repères de la courroie de distribution sont pile poil...
    Voues en pensez quoi???
    Re: Arbres A Cam Problème Ralenti 16 Déc 2010 17:53 #135962
    • Demilego
    Petite question supplémentaire : est ce que vous avez repris le callage sur la distribution d'origine (repère sur les poulie) et est ce que le calage du délco s'en trouve pas modifier???
    Re: Arbres A Cam Problème Ralenti 17 Déc 2010 01:50 #135981
    ben mets dans la dent ou tu as 8° et tournes ton allumeur dans les lumières pour avoir la bonne valeur tu vas arriver au moins jusque 11 ou 12 à fond.
    Nous avons 184 invités et aucun membre en ligne
