    Couple de serrage 28 Oct 2010 19:30 #134029
    Bonjour alors voila je vais bientôt refaire une moteur v6 kl. Est donc j'aurais besoin surtout des couple de serrage des culasse, des arbres a cames, bes bielles, et chapeau vilebrequin et chapeau arbres cames si quelqu'un sait Merci de me transmettre c'est Info en français svp :D
    Re: Couple de serrage 28 Oct 2010 20:38 #134032
    Tu as déjà refait un moteur ?
    Je te pose la question, juste parce que les couples je peux te les donner, c'est pas un problème, mais c'est loin d'être suffisant pour remonter un moteur correctement. Il faut quand même des bases de mécanique automobile et il faut avoir pratiquer au moins une fois ou deux avec un pro pour t'assister.
    Je ne veux pas te décourager, loin de là, bien au contraire,mais ce n'est pas aussi simple que ça peut paraitre. Une petite erreur et tu ruines une semaine d'efforts et de travail.
    Le bloc KL n'est pas très compliqué, c'est une très bonne mécanique plutôt simple, mais ça n'empêche pas que ce n'est pas à la portée d'un néophyte.
    Maintenant si tu connais un peu les principes de base et que tu sens d'attaque, je peux te fournir les données techniques. ;)
    Re: Couple de serrage 28 Oct 2010 20:43 #134033
    je suis en bac pro mecanique auto en ce moment et oui j'ai deja refait des moteur au garage sans probleme avec de grosse intervention :D
    Re: Couple de serrage 28 Oct 2010 22:27 #134039
    teamprobe67 écrit: je suis en bac pro mecanique auto en ce moment et oui j'ai deja refait des moteur au garage sans probleme avec de grosse intervention :D
    tu ne peux pas avoir les couples de serrage à ton école? je sais qu'ils ont pas mal de données (informatique) dans ces établissements ;)
    Re: Couple de serrage 28 Oct 2010 22:48 #134042
    Et puis il y a les ordres de serrage et aussi de déssérage,on démonte pas comme ça en dévissant n'importe comment mais tu dois le savoir,le tout après est d'avoir les schémas spécifiques à ce moteur.
    Re: Couple de serrage 29 Oct 2010 07:47 #134046
    Ok, je t'envoie quelques pages cet après-midi.
    Re: Couple de serrage 29 Oct 2010 07:52 #134047
    Merci beaucoup
