    Re: Rebuild De Mon Moteur Besoin de Conseil :) 13 Oct 2010 22:20 #133511
    ha enfin le dieu dla probe ^^ alors diablus tu en pense quoi? il manque rien? toi qui l'a fait...
    Re: Rebuild De Mon Moteur Besoin de Conseil :) 14 Oct 2010 00:08 #133517
    diablus écrit: Jeantalus, je ne suis pas en ligne avec toi, la pipe à eau ce sont des joints toriques montés à plat dans leur gorge.
    même pour ce qui est de la pipe vissée sur le bloc ?? me souviens plus de tout,c'est ça que de faire des prépas sur différentes mécaniques ...
    Re: Rebuild De Mon Moteur Besoin de Conseil :) 14 Oct 2010 01:19 #133518
    clef angulaire pour ressere la cullasse
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: Rebuild De Mon Moteur Besoin de Conseil :) 14 Oct 2010 07:15 #133520
    clé dynamo nan?
    Re: Rebuild De Mon Moteur Besoin de Conseil :) 14 Oct 2010 07:31 #133523
    Sur le FS c'est serrage à un couple + serrage angulaire,alors j'imagine que c'est pareil sur le KL...
    Re: Rebuild De Mon Moteur Besoin de Conseil :) 14 Oct 2010 07:59 #133524
    Oui idem, mais il n'est pas nécessaire d'investir dans ce type de matériel. Il est facile d'estimer à l'oeil des angles de 90 ou 60°.
    Clé dynamo c'est obligatoire, voire deux clés pour couvrir toute la plage, le plus faible c'est 0.8 m.kg (cache-culbu) et de mémoire il faut monter au moins à 28 m.kg
    Re: Rebuild De Mon Moteur Besoin de Conseil :) 14 Oct 2010 18:27 #133535
    j'ai la dynamo maais pour les angles j'ai toujours fait a l'oeil ^^ donc pas besoin de la clé angulaire :)
    y me manque rien alors? vis de vilo et autre je les reperes ou pas besoin?
    Re: Rebuild De Mon Moteur Besoin de Conseil :) 14 Oct 2010 18:42 #133538
    Ben si doit manquer quelques trucs que je n'ai pas vu sur tes photos:
    joint de cache culbu
    joint de bloc d'admission
    joints de pipes d'échappement
    jeu de vis de culasses (si tu les changes)
    kit à roder les soupapes
    un tube de bonne pâte à joint
    un kit distribution
    un tendeur hydraulique de courroie
    et surement une bricole ou deux qui ne me viennent pas à l'esprit...
    Re: Rebuild De Mon Moteur Besoin de Conseil :) 14 Oct 2010 18:46 #133540
    joint cache culbu j'en ai meme 5 ^^ et deux kit de vis lol mais pas sur la photo..
    kit de vis j'ai aussi
    joint adm j'ai pas
    joint echappement nan plus :/ mais j'ai un collecteur inox, ca va les normaux?
    kit distri ca arrive bientot
    et le tendeur ba je sais pas si je le change...
    ensuite oui la patte a joint et le kit a roder c'est sur que je dois l'acheter
    et tout les outils aussi :( mais ca fait cher pour une utilisation unique...
    Re: Rebuild De Mon Moteur Besoin de Conseil :) 15 Oct 2010 23:14 #133600
    diablus écrit: le deuxième je ne me souviens plus ???
    salut,
    c'est ce joint ;) (voir photo)
    sinon, il manque la pompe à eau et éventuellement les courroies d'accessoires ;) (quitte à démonter le moteur, autant faire ses manip')
