    Re: Rebuild De Mon Moteur Besoin de Conseil :) 13 Oct 2010 21:10 #133497
    il sait tout celui la :p
    au fait pour l'huile d'usinage je sais pas ou en trouver alors ca sera liquide de frein ^^
    pour les outils ca fait tendu niveau argent :o content:
    Re: Rebuild De Mon Moteur Besoin de Conseil :) 13 Oct 2010 21:52 #133501
    tu as oublier de me remercier pour toutes ces pieces :D
    Re: Rebuild De Mon Moteur Besoin de Conseil :) 13 Oct 2010 21:54 #133502
    t'es ouf t'es tout en haut!
    Re: Rebuild De Mon Moteur Besoin de Conseil :) 13 Oct 2010 21:57 #133503
    autant pour moi ^^http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=8830&start=48 tu es la haha je t'ai pas oublié mec :D et ce week end on s'occupe de tout ca et chercher ces putain de vis
    bordel jsuis sur que ca traine par terre dans le garage MDR
    merci encore :coeur: :coeur: :coeur: :coeur:
    Re: Rebuild De Mon Moteur Besoin de Conseil :) 13 Oct 2010 22:00 #133504
    j'ai trouvé avec les joints de culasse c'est bon mdr:D je suis un prince pour toi mon Dieu^^
    Re: Rebuild De Mon Moteur Besoin de Conseil :) 13 Oct 2010 22:06 #133505
    on fait la paire :D
    samedi on remet le volant, les grilles de ventilation, on met out l'ampoule d'ABS, on refait la sono propre (a ma maniere :p ) on remonte la suspension et on remet le faisceau allumage correctement
    ca te va mon prince :D
    Re: Rebuild De Mon Moteur Besoin de Conseil :) 13 Oct 2010 22:08 #133506
    prince de LU :roll:
    Re: Rebuild De Mon Moteur Besoin de Conseil :) 13 Oct 2010 22:11 #133507
    euh vi sauf que samedi je bosse de 5h a 13h... je veille sur les rues de nimes a l'aide de mon blouson police et de mon arme :D
    donc euh... faut faire sa apres 13h :D
    Re: Rebuild De Mon Moteur Besoin de Conseil :) 13 Oct 2010 22:15 #133508
    humm et a 20h oubli pas le resto :o
    Re: Rebuild De Mon Moteur Besoin de Conseil :) 13 Oct 2010 22:18 #133510
    Jeantalus, je ne suis pas en ligne avec toi, la pipe à eau ce sont des joints toriques montés à plat dans leur gorge.
    Alors les joints papiers de haut en bas et de gauche à droite:
    le boîtier de calorstat
    le deuxième je ne me souviens plus ???
    le joint de crépine d'huile dans le carter
    le joint de boitier papillon
    et le joint du bloc réchauffeur d'huile (là ou est fixé le filtre).
    Sur la photo avec le joint arrière de vilebrequin, il y aussi celui de la pompe à huile à l'autre extrémité du vilebrequin et le plus petit torique ça doit être celui du pied de puits de jauge à huile.
    Sur la photo avec tout le paquet de joints toriques, les deux à gauches sont les spi d'arbre à cames derrière les deux poulies.
