    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 06 Oct 2010 20:13 #133197
    Hello,
    J'ai eu la même panne sur mon V6 et pour ma part c'était le mécanisme de l'embrayage, j'avais la fourchette qui se baladait dans le vide... Diablus à raison sa faisait un bruit de férailles :marteau:
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 06 Oct 2010 20:24 #133199
    • Riwan
    Je viens d'aller essayer le passage de vitesse...
    Aucun bruit suspect, juste le bruit du levier qui actionne le changement (la "tirette" sur la boite), le bruit est le même que celui d'une twingo (en marche et à l'arrêt) j'ai essayer avec la voiture de ma soeur en parallêle.
    Donc moteur en marche ou à l'arrêt même bruit. Donc pas de bruit suspect.
    Et quand je pompe plusieurs fois je finis par pouvoir passer les vitesses...
    Quand vous dites mécanisme de ferraille ? C'est en actionnant l'embrayage ? Car si c'est le cas je n'ai aucun bruit...
    Juste un petit (vraiment petit que je n'entends que moteur à l'arrêt) bruit de métal contre métal quand j'appuie à fond sur l'embrayage. Mais vraiment un bruit ridicule...
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 06 Oct 2010 20:28 #133201
    • Riwan
    Quand je dis métal contre métal, c'est juste un tic quand la pédale d'embrayage est appuyé à fond et non un bruit constant ...
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 06 Oct 2010 20:30 #133202
    Je pense pas que ce soit ton mécanisme... moi quand je l'ai récupéré dans cet état les vitesses ne pouvait pas du tout passer moteur allumé, toi vu qu'en pompant tu y arrives c'est certainement une fuite dans ton circuit.
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 06 Oct 2010 20:31 #133203
    Oui, donc il semble bien que ce soit les joints de l'émetteur qui soient HS. Au lieu de pousser le liquide de frein vers le récepteur ils en laissent remonter une bonne partie ce qui fait que le récepteur ne fait pas toute sa course et que ce n'est pas suffisant pour décoller le disque d'embrayage.
    Il ne te reste plus qu'à un trouver un. Il y en a des neufs sur Ebay US mais il faut compter une dizaine de jour pour le recevoir. Après il reste l'occasion, mais on ne sait jamais combien de temps ils vont faire...
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 06 Oct 2010 20:41 #133205
    • Riwan
    L'émetteur est de quel côté ?
    Tu n'aurais pas une photo pour que je le localises ?
    Et un lien vers un émetteur sur ebay US ? :) ^^
    Ensuite question : Est-ce difficile à changer ?
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 07 Oct 2010 13:16 #133221
    • Riwan
    Help please :cry: :cry: :cry:
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 07 Oct 2010 13:35 #133222
    Tiens consulte ce lien:
    cgi.ebay.com/ebaymotors/96-97-Fo ... ccessories
    Demande confirmation à Diablus quand même mais je pense que c'est bien sa que tu recherches, tu peux rechercher un peu plus si tu veux car j'ai pris celui-ci au hasard juste pour te donner un exemple.
    J'éspère que sa t'aidera :)
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 07 Oct 2010 14:18 #133224
    • Riwan
    Diablus ton avis ?
    Ensuite question : Est-ce difficile à changer soit même ?
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 07 Oct 2010 14:24 #133225
    sa n'as pas l'air super compliqué, le seul truc c'est qu'il te faudra de l'aide d'une autre personne pour faire la purge du circuit.
