    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 06 Oct 2010 12:54 #133156
    bon bah coyote t as expliqué pour les butée hydroliques ( emetteur/recepteur)
    tu trouve la pedale grasse, si tu pompe sur ta pedale, est ce qu elle se met a suinter???
    et si tu y reste appuyer?
    [align=center:1tecw9n3]
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 06 Oct 2010 12:57 #133157
    ok
    regarde mais faut etre 2 si quand tu appuie sur l embrayage la fourchette de la boite se deplace bien ????
    tu va voir si ton piston pousse bien ta fourchette !!
    car si il appuis pas assez fuite ou prise d air !!!
    apres si aucune fuite c'est ta butée d embrayage
    regarde vraiment bien ton niveau quitte a reremplir ton reservoir pour bien voir si il se rempli ou pas le 2 eme bav car pas tres évident a voir
    coyote
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 06 Oct 2010 13:05 #133159
    • Riwan
    Je viens d'aller voir... la "graisse" n'était que très légère... Je pense que ça vient du ressort de la pédale, résidut de graisse + poussière sur le bras de la pédale...
    Les butées hydrauliques... Emetteur récepteur ? Si c'est ça c'est changement d'embrayage obligatoire ?
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 06 Oct 2010 13:07 #133160
    • Portrait de SUpExtaZ'
    non, emmeteur a la pedale, recepteur sur la boite c'est simple :)
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 06 Oct 2010 13:15 #133161
    • Riwan
    Comment voir la fourchette ? ou faut il regarder ?? Car je peux le faire, mais je ne sais pas ou regarder :s
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 06 Oct 2010 13:17 #133163
    • Riwan
    soit emeteur d embrayage relier a ta pédale ==> Ou le trouver et comment le tester ?
    recepteur d embrayage lui relier a ta boite ==> Ou le trouver et comment le tester ? idem quoi...
    La pédale quand j'appuie dessus va bien jusqu'au bout, pas d'accou en revanche quand je la laisse revenir elle a du mal... elle revient avec du mal et arriver à un moment elle revient d'un coup...
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 06 Oct 2010 14:35 #133166
    • Riwan
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 06 Oct 2010 15:06 #133167
    salut
    pour moi je pense que c'est soit l emeteur soit le recepteur c'est ce qui lache le plus souvent si ca aurait été ta buté d embrayage tu aurai eu des symptome
    je te ferais des photo des que possible des 2 pieces qu il te faut
    et je pense les avoir en stock
    coyote
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 06 Oct 2010 15:17 #133168
    • Riwan
    Dis moi comment déterminer si ce sont eux qui sont mort ??
    Re: Help !!! Impossible de passer les vitesses... 06 Oct 2010 15:18 #133169
    • Riwan
    Je précise que c'est sur une 16V
