    Courroie explosée !!! 10 Sep 2010 20:07 #132657
    • Didier
    Il y a 15 jours montage d'une poulie allégée, et courroies neuves, en roulant tout à l'heure une des courroies est parti en lambeaux !!! Que sait-il passé, je ne sais pas, je comprend pas pourquoi !!! Quelqu'un aurai une idée ? C'est la courroie intérieur
    Re: Courroie explosée !!! 10 Sep 2010 20:25 #132658
    Celle qui tire la pompe à eau. Pas de rapport avec ta conso d'eau ? pompe bloquée ?
    Re: Courroie explosée !!! 10 Sep 2010 20:30 #132659
    • Didier
    Bonjour Diablus !!!
    Je sais pas si la pompe est bloquée, mais j'en ai reçu une neuve aujourd'hui donc je verrai demain au démontage et si c'est ça tant mieux, pas de joint de culasse à refaire !!! la courroie est toute effilochée, on pourrai faire du tricot avec !!! un défaut de la courroie c'est possible ?
    Re: Courroie explosée !!! 10 Sep 2010 20:52 #132660
    • Portrait de SUpExtaZ'
    ou alors tu aurais mal retendu la courroie après remontage de la poulie.. ou mal mis la courroie.. car meme avec un defaut une courroie tendu ca bouge pas..
    Re: Courroie explosée !!! 10 Sep 2010 20:53 #132661
    merde pas de chance... bon courage!
    Re: Courroie explosée !!! 10 Sep 2010 21:32 #132664
    • Flyingstone
    • Portrait de Flyingstone
    Je miserai bien aussi sur la pompe à eau...
    Quoique, J'ai eu une pompe de D.A. raide sur la Michigan, elle s'est retrouvée complètement désaxée et carrément hurlante, mais poutant la courrroie avait tenu ...
    Si c'est pas la pompe, je ne te souhaite qu'un défaut de courroie
    Re: Courroie explosée !!! 10 Sep 2010 21:55 #132665
    salut
    ou mal remonté la poulie tendeur !!
    deriere la poulie tendeur y a ube rondelle qui a un seul mis dans le mauvais seul elle bloque la poulie est casse la courroie
    deja eu le probleme
    regarde bien si tu la démonté lol sinon comme diablus c'est la pompe a eau
    coyote
    Re: Courroie explosée !!! 11 Sep 2010 01:25 #132670
    coucou, non la poulie n avait pas ete demontée le dernier coup, juste deserrée (c est moi qui l ai fait...) et j ai verifée le serrage et la tension de la courroie avant la remise en route... enfin on en saura plus demain quand on va changer la pompe a eau...et du coup la courroie
    par contre la poulie alleger qu on a monter est ce que c est possible qu elle ait les rainures trop acerer ou pas(ce que je veut dire c est besoin d un ti coup de toile d ebavurage ou c est bel et bien du "plug n play"???) parsque 2 semaine la courroie sa m parait bizarre, et un defaut courroie sa aurait pas durer autant de temp...
    en tous cas on se fera pas avoir 2 fois!!!
    bref on vous tien au jus.
    [align=center:1tecw9n3]
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Re: Courroie explosée !!! 11 Sep 2010 10:06 #132674
    perso ma poullie c ete plug and play, parcontre un truc qu on avait pas verifié c est si la poulie ete pas voilé :s
    pour les rainure sa peu etre sa, mais l autre courroie serai dans le meme etat alors,
    j opte plus pour la pompe a eau!!!
    Re: Courroie explosée !!! 11 Sep 2010 12:17 #132675
    un truc :) )
    Nous avons 136 invités et aucun membre en ligne
