    Problème alternateur... Galère!!! 09 Aoû 2010 00:37 #131793
    Salut à tous,
    Je reviens avec de mauvaises nouvelles ma Probe me fait des siennes grrrrrrrrrr
    Je suis parti en Vendée avec (j'habite la région parisienne) niquel, mais une fois sur place le lendemain voyant de problème moteur s'allume!!! je tire un coup dedans il s'éteint pour se rallumer à bas régime et je vois que la jauge de charge de la batterie ne bouge plus :cry:
    Direction un petit garage du coin pour lui empunter un testeur et je vois que moteur allumé ou éteint la tension est la même donc c'est bien l'alternateur qui n'envoi plus de jus pour recharger la batterie!!!! grrrrrrrr
    Le mécano sympa me prette une batterie et garde la mienne pour la recharger afin que je puisse rentrer, étant assez loin de paname j'ai donc été chez mes parents qui sont plus près, la batterie a bien tenu j'ai fait 400 kilomètres comme sa, mais j'ai eu quand même peur de la panne...
    J'ai donc besoin de votre aide pour l'achat d'un nouvel alternateur et des conseils ou tutos pour le démontage remontage de ce dernier.
    J'ai trouvé un alternateur sur leboncoin pour 100€ qui a 97 000kms, vous en pensez quoi?
    Sinon c'est galère à changer?
    Je devrais avoir un pont à disposition ce qui me facilitera la tâche :D enfin j'éspère!!!
    Sinon personne ici aurait un alternateur pour pas chère? (j'ai du écourter mes vacances à cause de ce problème et mon budget est réduit c'est la crise!!! lol)
    Merci à tous pour votre aide :)
    Re: Problème alternateur... Galère!!! 09 Aoû 2010 13:34 #131803
    Personne pour me donner des conseils de montage?
    Je ne devrais pas trop avoir de mal à trouver la pièce j'ai déjà trouvé plusieurs personne qui en vende, reste plus qu'à négocier le prix à la baisse ^^
    Merci pour vos conseils futurs qui pourront m'aider je l'éspère.
    Re: Problème alternateur... Galère!!! 09 Aoû 2010 13:36 #131804
    c est un v6 ou un 16v que tu as?
    edit: je viens de regardé t as un v6...
    moi j ai qu un 16v donc peu po trop te conseillé, les proprio de v6 devrai pouvoir t en dire plus je pense!
    Re: Problème alternateur... Galère!!! 09 Aoû 2010 19:51 #131816
    Oui c'est bien le V6 que je possède, j'ai vu qu'il n'était pas positionné comme le 16V...
    J'ai entendu dire qu'il fallait enlever le radiateur de refroidissement pour le sortir, est-ce vrai?
    Si c'est bien sa, comment faire la purge ensuite?
    Je bricolais pas mal sur mes anciennes caisses (super GT Turbo, clio etc...) mais sur celle-ci sa n'a rien à voir (c'est pas les ptits moulins renault lol) donc je préfère avoir le max d'infos avant de me lancer dans cette opération.
    Merci de vos conseils :D
    Re: Problème alternateur... Galère!!! 09 Aoû 2010 20:36 #131819
    Oui, il faut enlever le radiateur. Enfin, j'ai toujours fait comme ça, il semblerait qu'il soit possible de ne pas le démonter, mais je ne vois pas trop comment.
    Donc vidange du radiateur par le robinet en bas, puis démontage des deux durites, en haut à gauche, en bas à droite.
    Ensuite démonter les deux pattes de fixations en haut du radiateur et il ne reste plus qu'à l'enlever.
    Déserrer la vis qui bloque la poulie du tendeur de la courroie d'alternateur (clé de 17) détendre en dévissant la vis du tendeur (clé de 10) enlever la courroie.
    Démonter la vis supérieur de fixation de l'alternateur et juste bien déserrer la longue vis de fixation inférieure. en basculant l'alternateur il se démonte directement, le support est ouvert pour permettre le passage de la grande vis.
    Procéder en sens inverse pour le remontage.
    Pour le remplissage et la purge du circuit:
    Enlever les deux bouchons 1/4 de tour.
    Remplir par le plus haut (celui de la pipe alu au centre du bloc moteur)
    Quand c'est plein au niveau du deuxième bouchon (celui du réservoir plastique près du radiateur) le fermer et continuer de remplir complètement jusqu'à hauteur du bouchon du bloc.
    Fermer, mettre le moteur en marche, laisser chauffer jusqu'au démarrage du ventilo, arrêter le moteur, laisser complètement refroidir.
    A froid, vérifier le niveau du bocal, si nécessaire faire le niveau.
    Voilà, c'est tout,pas compliqué, même pour un novice en mécanique auto ;)
    Re: Problème alternateur... Galère!!! 09 Aoû 2010 23:31 #131845
    Super un grand merci diablus pour ces infos précieuses!
    En effet sa n'a pas l'air très compliqué, je vais m'y coller dès que je reçois le nouveau et je vous tiendrais au courant...
    Je croise les doigts ;)
    Re: Problème alternateur... Galère!!! 10 Aoû 2010 14:49 #131877
    Je tiens à remercier frank57 qui me fournit un alternateur gracieusement pour ma belle!!!
    J'ai plus qu'à attendre de le recevoir et je me colle au montage de ce dernier... :D
    Re: Problème alternateur... Galère!!! 10 Aoû 2010 16:04 #131881
    tres bonne initiative de sa part!
    bon courage!
    Re: Problème alternateur... Galère!!! 10 Aoû 2010 16:51 #131886
    Merci à toi!
    Je vous tiens au courant dès que j'ai remonté tous sa ;)
    Re: Problème alternateur... Galère!!! 13 Aoû 2010 23:44 #131999
    Bonsoir à tous,
    Je reviens avec de bonnes nouvelles, alternateur reçu et monté, sa fonctionne niquel!!!
    Je tiens à dire un GRAND ET ENORME MERCI à FRANK57 pour sa générosité!!!
    Si je peux te rendre l'appareil un de ces jours n'hésite pas ;)
    Nous avons 170 invités et aucun membre en ligne
