    Montage d'un turbo sur une 16V 26 Juil 2010 12:52 #131468
    • Eole
    Vous pensez qu'un projet turbo 16V peut fonctionner avec cette pièce?
    cgi.ebay.com/ebaymotors/93-97-FO ... 335b455c40
    Il faut faire quoi pour réaliser un projet turbo ?
    1 intercooler pour refroidir le turbo,
    1 turbo
    Et la pièce ci dessus
    Et une reprogrammation de l'ECU
    Bonne journée à tous
    En espèrant un jour vous rencontrer (Je suis de toulouse dsl je ne peux venir facilement à la plupart des meetings)
    Cordialement,
    Hoël
    Re: Montage d'un turbo sur une 16V 26 Juil 2010 14:58 #131470
    Alors, il te faut bien sur un turbo (pas forcement besoin d un gros garett, ni d un gros HKS, sur la probe un T3/T4 48intake 63exaust Ebay suffit)
    ensuite un gros intercooler pour refroidir l'air,
    un radiateur d huile a placer la ou il peut choper un max d air parsque l huile peut vite monter à 120/140 degres,
    un collecteur d échappement prevu pour l ajout d un turbo (un peu comme celui que tu as montrer),
    une wastegate pour regler ta pression turbo (0.5bar c est deja enorme au debut!!!),
    une dump pour relacher ta pression turbo entre 2 rapport et eviter une surpression au moteur et au turbo,
    une pompe a essence type walbro 255l/h
    un regulateur de pression d essence (FPR) coupler avec un FMU pour le reguler automatiquement 12:1
    un manometre de temperture d huile graduer,
    un mano de controle de pression turbo,
    un manometre pour controler le ratio air/essence (sonde a placer sur le turbo),
    un mano de pression d huile peut etre bienvenu, ainsi qu un mano de temperature d echapement,
    prevoit le changement de tes joints d admissions et d échappements,
    Et au grand bonheur la CPU d origine des probe accepte et prend en compte le passage en turbo sans reprog (tous ce qui est boitier APEX'i ou autre fou la merde sur les probe contrairement aux autres voiture, idem un boost controle ne te sert a rien si tu reste en pression turbo tarée avec la wastegate).
    pis si il fallait une reprog bah personne sait faire donc c est changement de la CPU, mais sans reprog aucun soucis!!!!
    voila m'sieur, et si tu cherche doit y avoir un topic complet sur une 16V turbaliser par probesnake et vince ( "Prob'16v Turbo Snak'e'Design" )
    [align=center:1tecw9n3]
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Re: Montage d'un turbo sur une 16V 26 Juil 2010 17:00 #131474
    • Eole
    OK bon vu le boulot, je crois que je vais en rêver encore un petit peu,
    J'espère la voir et surtout l'entendre un de ces jours,
    Bonne journée à tous,
    Hoël
    Re: Montage d'un turbo sur une 16V 26 Juil 2010 20:16 #131477
    Euh la 16V turbo a probesnake je crois que sa va plus etre possible... :rip:
    enfin j aurais bien aimer aussi si sa peu te rassurer... enfin pour te consoler ya trois ou quatre V6 turbo qui se ballade...
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Re: Montage d'un turbo sur une 16V 26 Juil 2010 21:27 #131480
    Pour les 16V turbo ya aussi celle de Jeantalus et Chris77
    Re: Montage d'un turbo sur une 16V 26 Juil 2010 22:05 #131484
    Ouais!!!! y en a plus que ce que je pensait!!!!!
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Re: Montage d'un turbo sur une 16V 27 Juil 2010 17:13 #131491
    pour un budget, jeantalus et chris pourrait mieu te le confirmé mais faut compté 2000 a 2500 euros selon la qualité des materiaux, probesnake avait fait tout un topic complet!!! la fonction recherche existe oublier le pas!
    Re: Montage d'un turbo sur une 16V 27 Juil 2010 18:55 #131492
    Galax écrit: voila m'sieur, et si tu cherche doit y avoir un topic complet sur une 16V turbaliser par probesnake et vince ( "Prob'16v Turbo Snak'e'Design" )
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Re: Montage d'un turbo sur une 16V 27 Juil 2010 20:28 #131494
    oups j avais po fait gaf que tu l avais deja dit loool :p
    Nous avons 151 invités et aucun membre en ligne
