    Purge des liquides sur probe 16V 22 Juil 2010 09:34 #131378
    • Riwan
    Bonjour à tous :)
    Mes travaux touches à leur fin et ma titine devrait enfin pouvoir reprendre la route après avoir changer mon berceau cassé...
    Je suis en phase de remontage et je dois remettre les liquides à niveaux :
    - Liquide de frein
    - Liquide de refroidissement (j'ai vu un post avec les explications pour V6, est-ce pareil?)
    - Huile de boite
    Etant relativement débutant je viens demander votre lumière :)
    Serait-ce possible d'avoir pour chacun de ces liquides, la marche à suivre pour purger, remplir, et faire les niveaux. Je pense que cela pourra servir à bien d'autres personnes en prime :)
    Merci d'avance,
    ... et viva la probe :)
    Re: Purge des liquides sur probe 16V 22 Juil 2010 12:51 #131382
    • Portrait de SUpExtaZ'
    liquide de freins, tu remplis à fond et tu purge les 4 roues.. dans cet ordre.. AR D ARD G AV D AV G puis tu fais ton niveau
    purge aussi ton embrayage.
    liquide de boite pas de purge.. tu rempli jusqu'à ce que ce deborde et tu referme
    liquide de refroidissement tu rempli par le bouchon a gauche et ouvre le deuxieme bouchon une fois que ca deborde par la referme le
    referme le bouchon de gauche aussi quand il est au max et ensuite par le vase a gauche.. tu fais le niveau avec la tirette
    esperant t'avoir aidé ;)
    a plus
    Re: Purge des liquides sur probe 16V 22 Juil 2010 16:39 #131384
    • Riwan
    SUpExtaZ' écrit: liquide de freins, tu remplis à fond et tu purge les 4 roues.. dans cet ordre.. AR D ARD G AV D AV G puis tu fais ton niveau
    ==> Purger l'embrayage ? C'est ou ça ?
    SUpExtaZ' écrit: liquide de boite pas de purge.. tu rempli jusqu'à ce que ce deborde et tu referme
    ==> On rempli par ou ?
    SUpExtaZ' écrit: liquide de refroidissement tu rempli par le bouchon a gauche et ouvre le deuxieme bouchon une fois que ca deborde par la referme le
    ==> Le bouchon de gauche c'est celui a gauche du radiateur ? Et le second bouchon ? Il se trouve ou ?
    Le vase a gauche ? Quand tu parles de gauche et droite c'est dans le sens de la voiture ou quand tu es face à ta voiture devant le moteur ? Car moi le vase d'expansion est sur la droite quand tu es face à la voiture...
    Si possible d'avoir des photos pour accompagner je pense que ça sera plus explicite :)
    Merki beaucoup :)
    Re: Purge des liquides sur probe 16V 23 Juil 2010 12:16 #131409
    pour purger l'embrayage c'est une visse pareil que pour les frein.. elle est sur la boite...
    pour remplir l'huile je sais pas je l'ai jamais fais mais ca doit etre un gros bouchon sur le coté de la boite coté pc avant..
    pour le liquide oubli ce que j'ai dit..c'etait pour V6..
    Nous avons 267 invités et aucun membre en ligne
