    Re: Poulie Distribution 2.0 13 Juil 2010 17:43 #131217
    • karl78
    • Portrait de karl78 Auteur du sujet
    Ça fait 5 fois que je recommence... :(
    Dès que je tends la courroie avec le galet à ressort le marqueur en bas bouge....
    C'est de la folie... est-ce que j'ai fais bougé un AAC ??? :mefie:
    Vers l'infini et l'au delà !
    Re: Poulie Distribution 2.0 13 Juil 2010 20:33 #131223
    • karl78
    Yes, la 7eme c'est la bonne ! Bon j'étais pas tout seul cette fois, ma copine m'a aidé à tenir la distrib au vilo ! :
    C'est vraiment très minutieux comme réglage, la 2eme fois c'était bon, j'avais tout simplement pas tendu le galet à ressort... :x
    Re: Poulie Distribution 2.0 14 Juil 2010 01:12 #131226
    toujours etre 2 pour ce type de bricole, c'est tellement plus simple. ca tourne rond?
    Re: Poulie Distribution 2.0 14 Juil 2010 20:15 #131235
    • karl78
    ça tourne en théorie avec 2 tours de manivelle, mais en pratique, j'ai pas fini de tout remonter...
    Re: Poulie Distribution 2.0 15 Juil 2010 16:00 #131254
    • karl78
    Alors ça tourne bien rond... mais... (il y a toujours un "mais")
    il y a un bruit de frottement.... comme si ça touchait le mother f*cking plastique de mes 2 ! :x
    Re: Poulie Distribution 2.0 15 Juil 2010 18:19 #131257
    la plupart du temps ce sont les cache plastique de la distri qui sont mal mis!!! bon courage!
    Re: Poulie Distribution 2.0 15 Juil 2010 18:48 #131258
    • karl78
    oui c'est ça c'est vraiment merdique comme système. Quand j'ai eu la probe ils étaient cassé de partout. Je vais chercher une solution...
    Re: Poulie Distribution 2.0 20 Juil 2010 14:12 #131340
    • karl78
    Bon c'était pas le plastique mais le galet avec ressort que j'avais mis à la verticale (donc très tendu). La courroie touchait le support moteur. Elle a pas subbit de dommage, j'ai fait tourné le moteur que 30 minutes en tout.
    J'ai réouvert pour désserré, il y a de la graisse du galet tendeur qui est sorti, j'espère qu'il est encore bon (il était neuf) ! L'autre galet est niquel, je vais refaire un test quand j'aurais fini de remonter les courroies d'accessoires.
    Re: Poulie Distribution 2.0 20 Juil 2010 21:56 #131347
    • karl78
    Bon j'ai refait un test, je crois que c'est encore un peu trop tiré, mon galet de tendeur à du souffrir il tourne un peu ovale et du coup tape contre le support moteur ... c'est à péter un câble cet histoire... :microwave:
    J'avais peur de pas assez serrer pour pas faire sauter la distrib, mais là ça me prend la tete... :teletubbies:
    Voici comment est serré ce tendeur :
    J'ai encore un légé frottement...
    Je pense qu'il est encore un chouilla trop serré, ça joue au mm... :disput:
    Illustration video :
    [youtube:1malxzj8]
    [/youtube:1malxzj8]
    Re: Poulie Distribution 2.0 20 Juil 2010 22:36 #131349
    aie aie aie en effet c est po bon sa :s galet tendeur a changer....
