    Re: Poulie Distribution 2.0 12 Juil 2010 22:34 #131187
    • karl78
    • Portrait de karl78 Auteur du sujet
    ok mais jsui newbi pour le moment et l'admission et l'échappement ont du bouger d'une dent, mais j'ai les repères !
    Vers l'infini et l'au delà !
    Re: Poulie Distribution 2.0 13 Juil 2010 02:28 #131194
    • karl78
    J'ai l'impression que ma nouvelle courroie est plus tendue que l'ancienne...c'est normal ?
    Environ combien de débattement je doit avoir sur la courroie de distribution entre le galet tendeur (avec le ptit ressort) et la poulie d'admission ?
    Pour le moment en tirant bien fort, j'ai 0.5mm de débattement, mais j'avais l'impression que l'ancienne courroie était moins tendue... :mefie2:
    Comme un c** j'ai pas vérifié avant ... :sad2:
    Re: Poulie Distribution 2.0 13 Juil 2010 07:01 #131197
    www.probe-16v.com/ section entretien niveau 2 ou pagesperso-orange.fr/olivier.p24 ... ouroie.htm
    et comme c'est indiqué, ATTENTION a ce PUT...... DE RESSORT DE MER..... :marteau: :marteau: :marteau: :marteau:
    il ne vaut que 9 euros chez ford mais 1 semaine avant de l'avoir .
    ont a de la chance d'avoir de superbe site , autant ne pas les laisser mourrir ;) pour tes courroies accessoires tu tend de facon a ce que ca ne fasse pas de bruit et tu les retend mieux d'ici une petite semaine si elles sont neuves ( c'est pas un luxe )
    Re: Poulie Distribution 2.0 13 Juil 2010 12:16 #131207
    • karl78
    dannyv36 écrit: www.probe-16v.com/ section entretien niveau 2 ou pagesperso-orange.fr/olivier.p24 ... ouroie.htm
    Merci, au contraire, je crois que j'ai trop fait attention à ce ressort, j'ai trop serré je pense, il est presque pas tendu.
    Bon on vois pas grand chose sur la photo, après réflexion je vais desserrer un chouilla et puis voila.
    Re: Poulie Distribution 2.0 13 Juil 2010 13:14 #131208
    • karl78
    Bon j'ai un soucis, j'avai mal regardé, mais en regardant les photos avant de faire la distribution, la poulie de damper est sur le repère "11" et non sur "T" et les 2 AAC sont bien en faice (I en face de E).
    Après remontage je me retrouve avec la même chose... AAC en face et poulie sur 11....
    C'est grave docteur ??? :cry:
    Re: Poulie Distribution 2.0 13 Juil 2010 13:51 #131211
    c'est pour ca que les marquage sur la courroie ne servent a rien, tu part du pignon de vilo en tendant tu remonte sur aac echappement et tu fini par l'admission en vérifiant que tout reste bien en place ce qui n'est pas chose facile ^^ a la fin tu remet ton ti ressort et ca devrais etre bien
    Re: Poulie Distribution 2.0 13 Juil 2010 14:16 #131212
    • karl78
    Ok donc je recommence... :x
    Re: Poulie Distribution 2.0 13 Juil 2010 15:23 #131214
    et une foi la couroi en place fait tourner le moteur a la main voir ci ca touche ou pas ca evitera de tout casser
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: Poulie Distribution 2.0 13 Juil 2010 15:39 #131215
    • karl78
    tristan écrit: et une foi la couroi en place fait tourner le moteur a la main voir ci ca touche ou pas ca evitera de tout casser
    C'est en faisant 2 tours à la main que j'ai vu que c'était décallé, donc non j'oubli pas merci :D
    :muscu:
    Re: Poulie Distribution 2.0 13 Juil 2010 16:43 #131216
    • karl78
    J'ai encore une dent d'écrat... :x
    Je recommence une 3eme fois, jcrois que c'est la bonne cette fois...
    Nous avons 238 invités et aucun membre en ligne
