    emeteur d embrayage ? 08 Juil 2010 12:33 #131063
    • marcus
    • Portrait de marcus Auteur du sujet
    salut a tous,
    ben voilas il fallais que ca arrive, premiere panne avec ma belle... :marteau:
    je roulais tranquile et au bout de 2km lors d un passage de vitesse, la pedale d embrayage reste au fond, plus aucune resistance, reste bloquee en 3e et pas moyen de changer de vitesse ! Je peut remonter la pedale manuellement mais des que j appuie dessus, elle tombe au fond !
    J ai remarque une legere fuite d huile mais je n ai pas pu localiser l origine.
    Alors voila , ca ressemble a un emeteur d embrayage qui lache ?
    Comment le localiser ?
    Comment etre sure que c est bien ca et pas autre chose ?
    Merci a vous de m aider sur ce coup las, je compte sur la solidarite probiste !
    Re: emeteur d embrayage ? 08 Juil 2010 12:58 #131064
    salut as tu verifié ton niveau de liquide de frein ?
    as tu essayer de faire une purge pour voir si sa résou tes probleme moi perso sa mes arrivé j ai fai une purge et tout et denouveau normale
    Re: emeteur d embrayage ? 08 Juil 2010 14:31 #131066
    • marcus
    non, je n ai pas encore essayer de purger; le niveau d huile n est pas dessendu non plus (bizard car j ai vu une fuite )...
    Mais si il y a une fuite, faire une purge ne changera rien, ca devrai toujours fuire.
    Sinon, ou se situe l emeteur et la durite d embrayage. Le bocal d huile est bien le meme que pour les freins ?
    Re: emeteur d embrayage ? 08 Juil 2010 14:45 #131067
    oui c et le meme bocale pour les frein l emeteur et derriere la pedale d embrayage et le recepteur sur la boite si tu as une fuite localise la car si y a une fuite ya de l air qui et rentré dans le circuit hydrolique
    Re: emeteur d embrayage ? 08 Juil 2010 14:59 #131068
    Regarde bien à l'arrière du bocal de liquide de frein, ce bocal est divisé en deux parties qui ne communique que par le haut (en cas de fuite embrayage, ça évite de se retrouver sans freins).
    Tu peux avoir l'impression que le bocal est plein, et en fait la partie arrière est vide.
    Sinon 4 possibilités:
    - récepteur d'embrayage fuit (il est fixé à l'avant de la boîte près de la fourchette
    - émetteur d'embrayage fuit (fixé au bout de la pédale à l'intérieur du capot moteur)
    - la durite qui relie les deux fuit
    - les joints de l'un ou l'autre sont HS (pas de fuite, mais le piston ne pousse plus l'huile).
    Re: emeteur d embrayage ? 08 Juil 2010 15:21 #131069
    • marcus
    merci pour les tuyaux.
    Je viens de regarder sous le support de batterie et c est bien le flexible entre l emeteur et le recepteur qui fuit !
    Du coup j ai appele ford et bien sure ils ne l ont pas, ils ont pu seulement me donner la reference et le prix.
    Maintenant que je voit le probleme, je ne sait pas ou trouver cette piece. J aimerai en trouver une neuve si possible et rapidement !
    En tout cas c est pas bien mechant. devrais je faire une purge complete ?
    Re: emeteur d embrayage ? 08 Juil 2010 15:29 #131070
    pas besoin de faire une purge complette juste une pour l embrayage je doit avoir le flexible que tu as besoin si sa t interesse
    Re: emeteur d embrayage ? 08 Juil 2010 15:59 #131071
    Re: emeteur d embrayage ? 08 Juil 2010 16:27 #131072
    • marcus
    Merci c est ce que je viens de voir, tant qu a faire, je vais prendre celui en inox !
    C est une piece d usure ou qui casse souvent ?
    Re: emeteur d embrayage ? 09 Juil 2010 00:21 #131074
    J'ai déjas dépané deux probistes avec ces durites donc je pense que l'age est pour quelque chose.
    j'ai encore les durites si t'es dans le caca ;)
    Pour ma part je suis en durite inox des freins jusqu'à l'embrayage Pour le moment RAS 8)
    Nous avons 225 invités et aucun membre en ligne
