    Démontage joint de queue de soupapes V6? 06 Juil 2010 07:11 #131021
    • mika18
    • Portrait de mika18 Auteur du sujet
    Coucou,
    je repars sur un nouveau topic pour ne pas tout melanger.
    Je souhaite demonter mes joints de queue de soupapes sur un V6.
    Je cquil y a un appareil qui facilite de faire pression sur les ressorts et permettes de sortir les clips....
    Je me trouve coincer pour faire un telle appareil :cry:
    Si vous avez quelques technique je suis bien preneur.....
    Merci comme toujours :thup:
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Démontage joint de queue de soupapes V6? 06 Juil 2010 11:30 #131028
    salut
    il existe dans le commerce un leve soupape il sert a ça !
    et ca vaut pas tres chere chez morauto ou autre et ça marche tres bien il suffit de le mettre en tension et avec un maillet en caoutchouc taper legerement dessus pour décollé les demi coquille et le tour et jouer . ( faire attention a ne pas marqué les culasses car sa claque d'un coup )
    voila bon courrage
    coyote
    Re: Démontage joint de queue de soupapes V6? 06 Juil 2010 20:11 #131037
    • mika18
    ok j'irai voir cela merci.... ;)
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Démontage joint de queue de soupapes V6? 22 Juil 2010 06:38 #131376
    Hello,
    je compte le faire aussi je suivrais le dossier :-) roi:
    Re: Démontage joint de queue de soupapes V6? 22 Juil 2010 12:47 #131381
    • Portrait de SUpExtaZ'
    yavais une video d'un type avec une culasse de ZE (identique pour soupape) il montrait du début a la fin comment on enleve la soupape et tout.. avec un aimant pour les deux circlipses.. faut que jla retrouve sur youtube..
    pour la segmentation putain bonne chance ^^
    Re: Démontage joint de queue de soupapes V6? 22 Juil 2010 12:59 #131383
    [pk pas faire la segmentation en meme temps vu la position du carter inferieur/quote]
    C'est quoi le rapport avec le carter :?:
    Re: Démontage joint de queue de soupapes V6? 22 Juil 2010 17:48 #131388
    • mika18
    Bon moi aussi je suis pas trop pour le carter...bref toute facon mon bloc est deja ouvert segmentation prevut
    Pour revenir sur le demonte soupape jai trouver je me suis inspiré dun appareil quil vende sur ebay qui sera realiser au tour et modifier par mes soins qui sera coupler a un ser joint voilou :D
    Parcontre la video je suis bien preneur :roll: ;)
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Démontage joint de queue de soupapes V6? 22 Juil 2010 20:28 #131392
    bien ma foi le carter pour demontage est accessible afin de demonter les pistons, si il demonte les culasses vu le boulot alors autant faire la segmentation !! je vois pas le probleme !! j'ai zappé un truc mais vu le ' merdier pour "deculasser", au tout cas moi je le ferai c'est clair, je les fait sur un golf gti et elle "revie" maintenant, si il y un truc que j ai zappé, je suis preneur !! diablus je te comprend pas sur ce coup là !!! :mefie2:
    chez ad ou fpa ils "louent" les demontes soupapes, du grain dur et moyen pour le rodage de soupapes, plus un glassage des cylindres !!! le top ;-) )
    Re: Démontage joint de queue de soupapes V6? 22 Juil 2010 20:36 #131393
    apres reflexion mon erreur est peut etre du qu il y a un double carter dans ce cas la ok !!! j ai pas vraiment regarde mise a part un faisant ma vidange vite fait !! dans ce cas ok c est une autre histoire !!! est là on peu focaliser sur le haut moteur ...!!!
    Re: Démontage joint de queue de soupapes V6? 22 Juil 2010 20:37 #131394
    Oui, il faut démonter le carter bien sur, mais je ne vois pas où est le problème :?: Le démontage du carter ne pose aucun problème. :?: :?: :?: :?:
    Nous avons 221 invités et aucun membre en ligne
